Дымчатый
Дымчатый
Окресности
10.03.2026 в 22:26:11
Dmitry47 написал 10.03.2026 в 22:21
Вероятно была таки утечка и что-то ее подожгло.
Искрение в клеммах не допускаете как источник поджога? Но тогда должен быть хотя бы ток как у духовки, а он утверждает что ею не пользовались. Или тока для пьезо поджига тоже достаточно?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.03.2026 в 22:27:42
dokar написал 10.03.2026 в 21:16
Высокое сопротивление в контактах реплик превращают проводники в ТЭНы. Этому способствует высокий .....
Нет, ты ошибаешься. проводники как были так и остаются - все тепло будет выделяться только в месте плохого контакта ну и прилегающие к нему пара сантиметров. Потом разогрев окончательно разрушит контакт, на фото видно что весь проводник равномерно разогрет - такое может быть только при КЗ. Но разогрев с оплавлением изоляции - только выше по течению от места касания кабеля корпуса. Логично предположить что жилец переложил вину на мебельщиков хотя косяк электриков. автоматика не сработала должным образом. но с мебельной фирмы можно срубить бабла - а с электрика что взять? возможно поэтому никто не стал копать до истинных причин.
Narrenfreiheit
10.03.2026 в 22:29:08
Дымчатый написал 10.03.2026 в 22:14
Вы даёте своими ссылками "отделение мух от котлет в одном приборе"?
Еще раз - такие шланги - комплект газовой варки Бош. Там где я их впервые увидел.
подключение электропроводки в одном углу прибора, подключение газового шланга - в другом, таким образом чтобы их пути не пересекались, даже если это сильно захочется установщику этих приборов.
Еще раз посмотрите на фото в теме.
Это вне пределов прибора. Более того, шланг и провод у нашего кухнеэлектромонтажника проходят боковину через одно отверстие вместе.
Вы можете воспользоваться ссылками, а можете.... продолжать бла-бла-бла иотрицать то, что все видят на фото.
И если один кухне монтажник может поумнеет после этой темы, то других - миллионы.... быстро сделать как проще.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.03.2026 в 22:32:17
за несколько месяцев да в непроветриваемом помещении - проявилось бы.
Кабели не грелись и сами не загорались.
на фото отчетливо видно действие нагретых проводников изнутри кабеля.
Narrenfreiheit
pool
pool
10.03.2026 в 22:34:25
Дымчатый написал 10.03.2026 в 22:26
Искрение может возникать только при протекающем токе. В момент возгорания потребления не было.
dokar
dokar
Мадонатор
10.03.2026 в 22:34:30
BV написал 10.03.2026 в 22:14
Не то.
Ссылка запустилась не та. https://www.vseinstrumenti.ru/category/gibkie-gazovye-podvodki-i-shlangi-3822/?filters=collection%253Aspecification-260645%253A255407652//
Да, ни фига.
10.03.2026 в 22:35:27
MADONNA написал 10.03.2026 в 22:27
С точки зрения автомата за КЗ отвечает ЭМ расцепитель. Здесь ток не достиг порога срабатывания ЭМ расцепителя.
КЗ понятие растяжимое. Лучше говорить о величине тока.
И автомат сработал, но позже.
Возможно он просто установщик.
Да точно также.... вычитать из ЗП. Только подрядчик электрическая фирма.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
10.03.2026 в 22:36:26
dokar, снова не та.
BV написал 10.03.2026 в 22:29
Ещё раз прочтите о чём я писал, можно с яндекс-переводчиком.
10.03.2026 в 22:37:29
dokar написал 10.03.2026 в 22:34
Ссылка запустилась не .....
И эта опять не та)
10.03.2026 в 22:51:33
Дымчатый написал 10.03.2026 в 22:21
Вы сливаетесь совсем не по-товарищески.
Я вам не товарищ.
снова поучаете, как обычно.
Просто выражаю свои оценочные суждения.
разработка, имеющая сертификат, думаю не глупее Вас люди придумали.
Вот на фото чуть оставалось... Еслиб дом сгорел, можно потом размахивать этим сертификатором и говорить, что там все предусмотрено.
Лично я видел столько рукоблудства монтажников, что предпочту перестраховаться в местах, повреждения которых может иметь опасные последствия. Вы - как хотите.
10.03.2026 в 22:53:36
MADONNA написал 10.03.2026 в 22:32
... при открытом газовом кране, в доме где никто не живет.
