TheOvo
TheOvo
Гродно
08.03.2026 в 21:59:39
Ситуация: стиральная машина Бош 6 серии, стоит в колонне с сушилкой.Стоит вроде ровно, по крайней мере при отжиме никуда не едет и не трясется.Но есть проблема - при начале отжима или полоскания сильно трясется дверь стиралки, на видео это еще не самая мощная "тряска" бывает и сильнее.Трясет именно при начальном "разгоне", на высоких оборотах все четко.Соответственно назревает вопрос: кто виноват и что делать? И делать ли вообще? Видео по ссылке не могу понять как разместить, так что прошу просто поменять адрес сайта.Ютуб.com/shorts/37EnpAxQtKI?si=uKmzETHqQbdjusln
Dmitry47
Dmitry47
08.03.2026 в 22:37:38
TheOvo написал 08.03.2026 в 21:59
Ситуация: стиральная машина Бош 6 серии, стоит в колонне с сушилкой.Стоит вроде ровно, по крайней .....
Видео не смотрел. Возможно ослаб крепеж люка, петли или замки. Если покачать его закрытым руками есть заметные люфты?
TheOvo
TheOvo
Гродно
08.03.2026 в 22:57:09
Dmitry47, сама дверь закреплена хорошо, я думаю это барабан ходит вперед-назад по своей оси и стучит в дверцу. Лучше конечно глянуть видео, там 10 секунд, будет яснее.
Dmitry47
Dmitry47
08.03.2026 в 23:11:57
Значит проблемы с подвеской бака, амортизаторы пружины. Раньше все работало нормально? Разобрать, покачать бак посмотреть как работает подвеска и сразу починить.
TheOvo
TheOvo
Гродно
10.03.2026 в 07:32:04
Dmitry47 написал 08.03.2026 в 23:11
Значит проблемы с подвеской бака, амортизаторы пружины. Раньше все работало нормально? Разобрать, .....
Машинка практически новая и работает так с новья. А как собственно понять как работает подвеска? Если качать изнутри это можно диагностировать?
10.03.2026 в 10:45:57
При полоскании? Оно ничем не отличается от стирки, воды чуть больше. Сколько белья туда пихаете? И какое?
Dmitry47
Dmitry47
10.03.2026 в 11:38:01
А гарантию какую нибудь давали?
TheOvo
TheOvo
Гродно
12.03.2026 в 09:18:25
BV написал 10.03.2026 в 10:45
При полоскании? Оно ничем не отличается от стирки, воды чуть больше. Сколько белья туда пихаете? И .....
При полоскании идет такой же разгон барабана, поэтому и бьет в дверь. Белье по разному, я читал в инструкции про равномерную загрузку и жену инструктировал, но в старом самсунге таких проблем вообще не было.
Dmitry47 написал 10.03.2026 в 11:38
Я покупал без гарантии, из-за границы привозил. Так что тут либо своими силами, либо приглашать мастера.
