igor1
igor1
11.03.2026 в 00:43:47
**Давно мучает: как установить проточник и не нарушить всякие нормы? Обычно проточник ставится недалеко от душа, в  стороне и чуть выше. Но… Это же зона 0, в которой ничего ставить НЕЛЬЗЯ. Ну, был бы он IP Х … хотя бы 5.Так нет же. Хорошо, если там 4 будет. Кто нибудь знает, как сделать по феншую?
pool
pool
11.03.2026 в 00:45:09
igor1, по феншую - никак.
11.03.2026 в 00:49:08
igor1 написал 11.03.2026 в 00:43
Вместо безнапорного поставить напорный проточник подальше от душа, например в туалете.
Radio
Radio
Заблокирован
11.03.2026 в 01:23:06
Зона 0 — это внутри ванны.
Зона 1, в которой ничего нельзя ставить, кроме водонагревателей и светильников со степенью защиты не ниже ИПХ5, простирается до отметки 2,25 от уровня пола. 3FjULYw6oNg\[1\]Выше уже зона 3, в которую проточник чудесно вписывается согласно существующим нормам и фейшуням.
____172151Кстати, у представленного на фото проточника, степень защиты ИПХ4, кому бы там что ни казалось. То есть от брызг он защищен со всех сторон.
Radio
Radio
Заблокирован
11.03.2026 в 08:16:03
BV написал 11.03.2026 в 00:49
В рамках капремонта вполне себе вариант. Просто так, конечно, не поставишь, ибо требует глубокой модернизации всего узла ввода. Не говоря уже о серьезном электрическом питании.
11.03.2026 в 13:42:05
Radio написал 11.03.2026 в 08:16
Не такой уж и глубокой, если место есть - к торцам коллекторов подключить через краны, либо два тройника поставить. Чего там глубокого? Питание - ну без него никак.
Но всю квартиру капремонтировать для установки проточника конечно же не надо.
igor1
igor1
11.03.2026 в 15:49:11
Может ссылку дадите? Ибо не сталкивался и что это такое - не знаю.
Radio написал 11.03.2026 в 01:23
Ага. Только, на самом деле, ввод проводов, примерно, как у вилки. Это, если сбоку. Или сзади, так там просто отверстие.
И как Вы, моясь в душе, достанете до кнопок или переключателей на озвученной высоте?
Radio
Radio
Заблокирован
11.03.2026 в 16:23:46
igor1 написал 11.03.2026 в 15:49
Немного руку вверх вытяну, да и всё. Это совсем нетрудно, тем более, что я стою в ванне, а не на поверхности пола, а это еще плюс 15 см. Хотя я и с пола его сводобно достаю.
11.03.2026 в 16:25:20
https://stiebel-eltron.ru/product/dce-x-6-8-premium
Вот одна из лучших моделей с поддержанием температуры независимо от расхода воды ( естественно в пределах мощности противника) Да, дорого.
Вот попроще
https://stiebel-eltron.ru/product/dce-c-6-8-trend Регулировка подмесом холодной в смесителе.
Еще Электролюкс неплохие. Еще... есть и другие хорошие, менее известные.
Есть и дешевле.... разные там говенные по качеству Термексы - регулировка Т количеством проходящей воды или подмесом.
Вы сами можете поискать. Безнапорные - на выходе нет крана и практически всегда со своей лейкой.
Напорный - можно закрыть выход воды. Встраивается между трубой ХВС и трубой ГВС (перекрыть входной кран ГВС, когда нет воды)
dokar
dokar
Мадонатор
11.03.2026 в 16:29:31
Привет сто лет не было вас. ) Какие кнопки, нафиг? )) У вас там такоеhttps://stiebel-eltron.ru/product/eil-7-plus// не продают? Фактически двухфазный, провод потребуется 3х2,5 , то есть 2 фазы и земля. Переделок минимум , в комплекте тройник . Это для подключения на одну точку . а в систему врезается элементарно.
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
11.03.2026 в 16:30:37
BV написал 11.03.2026 в 13:42
Спальню точно трогать не надо, скорее всего.
А вот с прихожей придется крепко поработать, да и в санузле нарушить целостность плитки, вероятнее всего, тоже. Хотят варианты возможно разные, но это если брать в большинстве типичных случаев. По сути всё это не далеко уходит от капремонта, с учетом того, что в помещениях проживают.
