11.03.2026 в 16:32:00
dokar,  Когда ж вы научитесь ссылки вставлять?)
Screenshot_20260311-163147
Radio
Radio
Заблокирован
11.03.2026 в 16:44:37
dokar написал 11.03.2026 в 16:29
двухфазный, провод потребуется 3х2,5 , то есть 2 фазы и земля. Переделок минимум , в комплекте тройник
У вас есть фото практической реализации такого подключения для душа в обычной квартире?
Включая двухфазный провод, разумеется.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
11.03.2026 в 16:51:25
Фактически двухфазный, провод потребуется 3х2,5
А в анонсе написано: Снимок экрана 2026-03-11 в 16.50.02Интересно - для чего 6 мм с такой мощностью?
11.03.2026 в 17:04:16
Radio написал 11.03.2026 в 16:30
А вот с прихожей придется крепко поработать
Кабель крепко провести?
да и в санузле нарушить целостность плитки, вероятнее всего, тоже.
В сан шкафу например поставить... Или под мойкой кухни. Зачем плитку портить?
Детали - надо плясать от того что есть, но на капремонт точно не тянет)
Radio
Radio
Заблокирован
11.03.2026 в 17:15:09
BV написал 11.03.2026 в 17:04
А хотя бы. Как вы из щита проложите кабель, не нарушив целостность модной дизайнерской краски на стенах?
А до сантехшкафа, пардон, кабель вести через черную дыру? Вообще большинство так называемых сантехшкафов, встречающихся в реальном мире, представляют собой окошко (лючок 20х30) в гк-коробе, наглухо обложенном плиткой. Через этот лючок можно посмотреть показания счетчиков, и, возможно, перекрыть воду, вывернув запястье самым неестественным образом. Что-либо туда поставить.... Не демонтируя "оболочку"... ХахАха полная.
11.03.2026 в 17:28:30
Radio написал 11.03.2026 в 17:15
большинство так называемых сантехшкафов, встречающихся в реальном мире, представляют собой окошко (лючок 20х30) в гк-коробе, напрочь обложенном плиткой.
Наверное реальности мира вашего региона. Под мойкой хоть лючек побольше?)
Как вы из щита проложите кабель, не нарушив целостность модной краски на стенах?
Смотря куда встроен щит. Если не в гкл короб - кабель канал. Далее по месту, например по потолку.
Хотел спросить, безнапорный проточник над душем наверное по вай фай работает, и кабель ему не нужен?)
Radio
Radio
Заблокирован
11.03.2026 в 17:37:49
BV написал 11.03.2026 в 17:28
кабель канал.
Серьезно? ... Вы правда считаете, что на это кто-то пойдет? ))
Зачем там лючок?
Всех регионов. Вы на улице-то давно были? )
dokar
dokar
Мадонатор
11.03.2026 в 18:02:33
Дымчатый написал 11.03.2026 в 16:51
А в анонсе написано: Интересно - для чего 6 мм с такой мощностью?
Там много разной хрени. 1000081681
-1
MADONNA
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
11.03.2026 в 18:04:50
dokar написал 11.03.2026 в 18:02
Какая-то система из принципа "от балды")))...
igor1
igor1
11.03.2026 в 18:26:34
Radio написал 11.03.2026 в 16:23
Хотя я и с пола его сводобно достаю.
Т.е. Ваш рост примерно 1,8м. И много у Вас таких знакомых? У меня 1,7 и выше, чем 2,0 - не комфортно, т.б., что 2,25 до низа аппарата, а управление несколько выше. Да и нет у меня ванны.
сто лет не было вас. У вас там такоеhttps://stiebel-eltron.ru/product/eil-7-plus// не продают?
Спасибо. Да, 2 года. Такое не встречал. К тому же, у меня старый дом, так что 400В взять негде (точнее, слишком большой гемор). Но узнать попробую.
BV написал 11.03.2026 в 16:25
Вот одна из лучших моделей с
Спасибо. Не встречал такие мощные. В памяти до 3кВт. Это мало. 4,5 - 5,5 нужный диапазон. Меньше - не прогреет, больше - сеть не потянет. Насколько понимаю, там вместо реле давления - реле протока. В практике - не надежная штука. Хотя... Может, научились делать что-то электронное. Не знал, что они - напорные.
Radio
Radio
Заблокирован
11.03.2026 в 18:37:00
igor1 написал 11.03.2026 в 18:26
Много. Почти все.
Значит поставьте его ниже. Норма писалась исходя из среднего роста и возможной досягаемости оборудования: 2,25 взяли не с потолка. Если ваш рост резко отличается, — внесите коррективы, только и всего. У вас ведь и душ висит ниже, чем на фото.
