11.03.2026 в 18:55:18
Radio написал 11.03.2026 в 17:37
Всех регионов. Вы на улице-то давно были? )
На улице лючков нет, кроме колодцев, сан шкафы - они в квартирах )
Зачем там лючок?
Это условное название дверки фасада)
кабель канал.
Серьезно? ... Вы правда считаете, что на это кто-то пойдет? ))
Люди разные. И кредиты ипотечные есть.
11.03.2026 в 18:59:56
Radio написал 11.03.2026 в 18:37
Если ваш рост резко отличается, — внесите коррективы, только и всего. У вас ведь и душ висит ниже, чем на фото.
Да и ванна стоит не дном на полу)
Radio
Radio
Заблокирован
11.03.2026 в 19:11:26
BV написал 11.03.2026 в 18:59
У него нет ванны.
11.03.2026 в 19:15:35
Radio написал 11.03.2026 в 19:11
У него нет ванны.
Упустил. Спасибо.
igor1
igor1
11.03.2026 в 20:33:47
Много. Почти все.
Ну чтож, Здоровья Вам. Но у меня таких знакомых почти нет. И потом, конкретно этот проточник я ставлю себе. Впрочем, у других практически та же проблема. К тому же, есть еще женщины, которые чаще всего ниже.
При этом я нарушу нормы. Как в действительности - я разберусь. Спрашивал же, как сделать по нормам. Несколько раз приходилось делать новое жилье. Там пришлось сделать подготовку, а проточники не ставить. Поставил после сдачи дома. Это дополнительная головная боль.
Radio
Radio
Заблокирован
11.03.2026 в 22:48:24
igor1 написал 11.03.2026 в 20:33
Моя жена, 1,63, прекрасно справляется. Я удивляюсь, что у вас такие проблемы.
Вам это так важно? Соберетесь помирать — не вздумайте нарушить какие-нибудь нормы, наверняка они есть и на этот случай. А то еще помрете в ненормативной позе не дай бог.
Так вам ответили как. Не вижу никаких сложностей в выполнении всех норм.
В новом жилье делают примерно так: IMG_20220216_134648
Непонятно, подготовку к чему вы там делали? За несколько раз можно было бы догадаться сделать все по уму, и проточник установить стационарно.
Кстати, подготовка для того проточника, о котором шла речь выше, заключается во вкручивании двух шурупов в стену, на которые он просто вешается. Ну и в устройстве розетки в нужном месте. Какие вам еще нормы-то нужны, если он устанавливается и снимается в течение нескольких минут?
11.03.2026 в 22:55:09
Можно изменить до куда дотягивается по высоте рука жены стоя в душе. Написали бы... сколько это в см от пола душевой комнаты. Было бы конкретно.
марс
марс
МО
12.03.2026 в 10:55:06
igor1 написал 11.03.2026 в 15:49
как Вы, моясь в душе, достанете до кнопок или переключателей на озвученной высоте?
Лично я не стал бы прикасаться к электроприбору, находясь под струёй воды в душе, даже если он подключен через УЗО.
igor1
igor1
12.03.2026 в 11:07:06
Radio написал 11.03.2026 в 22:48
Наверное, что-то упустил в первом посте. Тогда еще раз для "особо не понимающих", хотя, pool (по феншую – никак) и BV  (Вместо безнапорного поставить напорный проточник подальше от душа, например...) ответили сразу. Да, про то, что я пишу о безнапорном не уточнял, т.к. в моих краях с напорными мощностью более 3 кВт не сталкивался. Собственно, раз «по феншую – никак», то вопрос закрыт. Просто, казалось, что, раз проточники (безнапорные) применяются весьма широко, то должно быть приемлемое решение по установке, не нарушающее норм. А на «нет и суда нет».
BV написал 11.03.2026 в 22:55
Для установки по нормам (225см от пола) рост мой или еще чей-то значения не имеет. Обычно, я ставлю на высоте, до которой достает самый низкий взрослый член семьи. Как правило, это 185 - 195 см. (от пола душевой или дна ванной). Насколько понимаю, вопрос закрыт. Всем спасибо.
igor1
igor1
12.03.2026 в 11:18:09
марс написал 12.03.2026 в 10:55
Ну, с одной стороны - Вы, лично, еще не все, а с другой... Не нужно включать душ, чтобы переключить режим. Просто, есть норма, а она не спрашивает: включаете Вы воду, переключая проточник, или нет. Достаточно того, что он висит не по норме.
12.03.2026 в 11:20:39
igor1 написал 12.03.2026 в 11:07
Что-то мешает поискать?)
И один раз настроил и не надо до кнопок тянуться, включать выключать.... И фен-шуй в полном соответствии обеспечить не проблема.
