user182838
user182838
Рязань
12.03.2026 в 22:28:18
Всем доброго времени.Подскажите, пожалуйста, чем лучше заделать щель между потолком и кирпичной перегородкой? В голову приходят только два варианта: либо заштукатурить гипсовой штукатуркой, либо сначала запенить монтажной пеной, а потом уже штукатурить сверху.Насколько эти способы правильные? Или есть какие-то более надежные/аккуратные методы? Заранее спасибо за советы!
user182838
user182838
Рязань
12.03.2026 в 22:35:19
photo_2026-03-12_22-25-12
12.03.2026 в 22:43:27
user182838,  Сначала восстановить это. Поверх пройтись штукатуркой - подровнять. Потом забить плотно шнур типа Вилатерм хорошо сжатым. Потом запенить с 2х сторон, срезать лишнее, и закрыть тонким слоем штукатурки. Наклеить серую ленту кнаф. Выполнить штукатурку потолка. Ленту обрезать в уровень потолка. Вклеить в угол ленту кнауф. Шпатевать красить. Ленту не надо, если будет потолочный плинтус.
user182838
user182838
Рязань
12.03.2026 в 23:05:36
BV, Спасибо за совет! Согласен, в первую очередь нужно восстановить именно кладку. У меня там много мест, где швы просто выкрошились, и между кирпичами зияют щели. Хочется аккуратно вмазать новый раствор на старое место. Подскажите, каким именно раствором это лучше делать? Может продаются готовые смеси?
user182838
user182838
Рязань
12.03.2026 в 23:12:38
photo_2026-03-12_22-54-07photo_2026-03-12_22-54-40 Вот для примера
12.03.2026 в 23:16:17
user182838 написал 12.03.2026 в 23:05
Не надо этот онанизм - к пыли и грязи не прилипает.
Там, где кирпичи подвижны - снять или вынуть кирпичи, где возможно. Счистить старый раствор. (Увлажнить или грунтоаать - но так на стройке не делают) Уложить на кладочную (как ни банально это звучит))) )смесь.
Можно/лучше вместо этого боя докупить немного нормальных кирпичей, если красных - не страшно.
Если все кирпичи дышат - лучше бы перебрать эту перегородку хотя бы местами. Если это не делать - штукатурка может потрещать и потом все труды в помойку...
pool
pool
Ограничен
12.03.2026 в 23:17:37
Какое она имеет отношение к зазору сверху - не понимаю. Но Вы согласны с БВ, и это главное.
12.03.2026 в 23:24:33
pool написал 12.03.2026 в 23:17
Чтобы понять - достаточно посмотреть на первое фото. Там дырищи и живые кирпичи просто лежат. И сначала надо сделать этот зазор, чтобы было что заполнять )
Славик64
Славик64
Дигора
12.03.2026 в 23:27:22
pool, как лингвист не лингвисту. Как пишется слово не дерзи? Слитно или раздельно?
10-40-99@mail.ru
pool
pool
Ограничен
12.03.2026 в 23:39:21
Славик64 написал 12.03.2026 в 23:27
Коллега, рад видеть! Что заканчивали? Не первый пед по факультету газовых колонок? Наслышан-наслышан.... . "Не дерзи" пишется раздельно.
Славик64
Славик64
Дигора
12.03.2026 в 23:42:50
pool написал 12.03.2026 в 23:39
Коллега
Какой я тебе коллега? Дакар тебе коллега.)))
pool написал 12.03.2026 в 23:33
dokar, как гинеколог гинекологу
10-40-99@mail.ru
