MixMo
MixMo
13.03.2026 в 08:24:22
Добрый день! Планирую делать плавающую стяжку в новостройке.Вводные данные: однослойная вата 20 мм, общая высота (вата + стяжка) от 120 до 90 мм, то есть на стяжку остаётся от 100 до 70 мм.Вроде бы высота достаточная, но вот никак не могу решить, как мне прокладывать в ней трубы отопления.Они — в изоляции, диаметром примерно 35 мм.В начале идут шлейфом шесть труб, и занимают значительную ширину.По инструкции, вроде, положено класть их в разрез ваты, но мне кажется, что они будут слишком выступать, и ещё на значительной ширине, боюсь, что будет потеря шумоизоляции.А положить их в стяжку так, на одном участке от верха трубы будет всего 35 мм — это слишком мало для стяжки, может треснуть.Вот такая вот дилемма.Что посоветуете?
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
13.03.2026 в 09:17:18
MixMo написал 13.03.2026 в 08:24
90-110 кг/м2.
Да.
Дополнительный слой ваты и армирования.
Нет.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
13.03.2026 в 09:20:34
25 мм.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
13.03.2026 в 09:22:38
Учесть прочность перекрытия.
Звукоизоляция
DolinEA
DolinEA
13.03.2026 в 20:22:07
Я не специалист, но у себя на другой квартире делал стяжку около 90мм поверх матов ТЗИ (10мм) тоже с трубами отопления и в одном месте даже перехлестом проводов в гофре. В этом месте толщина была точно меньше 35. Все отлично, ноль проблем. Но я ещё делал армирующую сетку 50*50 по всей площади стяжки и следил чтобы она была не внизу, а в теле раствора, продергивал её.
