Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
13.03.2026 в 13:41:06
Всем здравствуйте! Вот финальный план моей душевой.Надо грамотно провести канализацию.Мой план такой: Вход в дом 110 трубы в точке 0.Далее, после унитаза, эксцентрик на 50 трубу.Далее, до точки 1 (примерно метр) 50ка идёт открытым монтажом, в коробе.Затем заходит в штрабу.Под раковиной отводом 45° и таким же уголком идёт на раковину, далее, до точки 2.Расстояние от точки 1 до точки 2 - ок 1.7 м.В точке 2 труба раздвояйца отводом 45° и уголком 87° идёт на трап.После отвода - эксцентрик 50-32, и далее уже 32й трубой идёт до точки 3 прям в поддоне душевом (он будет самодельный). И в поддон будет втыкаться слив стиралки.Всё я учёл? Понимаю, что подиум высокий будет. Ибо уклон трубы, точка 2 выше точки 3 на 8 см, плюс эти отводы.А для стиралки же пофиг на уклон, там слив чистый...
dush
13.03.2026 в 13:45:51
Шуруповерт,  Без отметок высот относительно уровня чистого пола этот план почти бесполезен.
Ну и на планах обычно размеры ставят....
На какой высоте будет пол душевого поддона?
Стены душа из гипсокартона?
13.03.2026 в 13:51:36
Шуруповерт написал 13.03.2026 в 13:41
Труба минимум 40, лучше 50.
13.03.2026 в 13:53:44
Шуруповерт,  Есть место в полу проложить канализацию? Или в подполье? Например, напрямую от душ поддона до стояка?
Федя222
Федя222
Барнаул
13.03.2026 в 13:54:15
Пойдет. На стиралку можно и 40 проложить. Пофик не пофик, на стиралку всеравно сделать уклон
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.03.2026 в 17:59:37
Вот финальный план
Совсем другое дело, а не тот ужас, что был в самом начале.
13.03.2026 в 18:06:57
ВТБ! написал 13.03.2026 в 17:59
Ну да, унитаз торчащий в проеме двери - другое дело)
А что же было до?)
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
13.03.2026 в 19:39:36
BV написал 13.03.2026 в 18:06
Шуруповерт, вообще-то он прав. Унитаз надо ближе к раковине, чтобы было куда голову прислонить с бооольшущего будуна, сидучи на унитазе.
13.03.2026 в 20:09:56
Шуруповерт, дверь никак вправо двинуть?
Можно горшок с умывальником махнуть.
TAB
TAB
14.03.2026 в 13:06:56
BV написал 13.03.2026 в 13:51
50 на стиралку? Маловато будет :)
14.03.2026 в 17:23:59
TAB написал 14.03.2026 в 13:06
Что вас рассмешило? Может ваше непонимание какой расход выдает насос стиралки и что происходит на поворотах трубы? Или незнание, мах % наполнения трубы?
