astroev
astroev
16.03.2026 в 13:32:46
Добрый день, в квартире 8 лет уложена паркетная доска Khars дуб эрве (Herve) 13 мм по описанию он покрыт сатиновым лаком.Всегда нравилось в этом покрытии это наличие естественных сучков и тактильность(по ощущениям слой лака минимальный). Когда ходишь босиком не чувствуется что это лак.Но прошло время и надо обновить защитный слой.Посоветуйте чем покрыть данное покрытие, чтобы остался эффект тактильности (а не толстый слой лака, как бывает) и было защитное покрытие?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
16.03.2026 в 15:52:20
как с завода-фабрики ? Никогда такого дома не получить.
sanya1965
sanya1965
16.03.2026 в 16:04:42
Получить можно, но хлопотно очень. Пара слоев и шлифовка Р240. Полирнуть войлоком.
astroev
astroev
16.03.2026 в 16:11:30
sanya1965 написал 16.03.2026 в 16:04
Слоев конкретно чего? Какой лак посоветуете?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
17.03.2026 в 10:31:38
Получить можно
нереально .
astroev
astroev
17.03.2026 в 12:17:58
Средство типа BONA Polish кто-нибудь использовал?
vago083050
vago083050
17.03.2026 в 20:05:40
astroev написал 16.03.2026 в 13:32
Добрый день, в квартире 8 лет уложена паркетная доска Khars дуб эрве (Herve) 13 мм по описанию он .....
Начните с простого:
Loba Soap + Loba Parkett Care или Dr.Schutz Wood Floor Deep Cleaner + Dr.Schutz Parkett&Kork matt (на Озоне продается)
Для наилучшего эффекта глубокой очистки взять в прокат или пригласить клининг с Bona PowerScrubber (он же Karcher BR 40)
И после при регулярном уходе мойте не просто водой, а c добавлением: Loba ParkettPflege или Dr.Schutz Wood&Kork Floor Cleaner
vago083050
vago083050
17.03.2026 в 20:23:59
astroev написал 17.03.2026 в 12:17
Аналогичное средство, перед нанесением также глубокая очистка Bona Deep Clean Solution
astroev
astroev
17.03.2026 в 21:53:25
спасибо
astroev
astroev
17.03.2026 в 22:37:57
vago083050 написал 17.03.2026 в 20:05
Изучил матчасть Dr.Schutz Wood Floor Deep Cleaner + Dr.Schutz Parkett&Kork matt ,вполне понятно и ясно. Осталось 2 вопроса.
  1. Правильно я понимаю ,что полироль нужно наносить после очистителя, но не обязательно. Можно и на хорошо помытые полы, если меня они устраивают в части чистоты?
  2. Аналоги аппликатора для полироли паркета с насадкой Dr.Schutz, есть еще какие-то (жаба душит)? Можно ли использовать какую-то обычную плоскую швабру для моп, с какойто специальной насадкой? Bona Applicator Pad можно использовать как аналог?
sanya1965
sanya1965
18.03.2026 в 01:07:46
astroev написал 17.03.2026 в 22:37
У Loba есть. Но они ещё дороже. Я купил один pad, нарезал из него круги 180, поставил на Калибр Мастер (их по тыщще рублей тогда давали), и заполировал все три комнаты. Плюсом такой машинки, она конструктивно низкооборотистая. Обороты не за счёт падения мощности.
