RushanSad
RushanSad
17.03.2026 в 12:57:31
Добрый день.Обращаюсь с вопросом, который возможно всплывал, но по поиску не нашел ответа.Каркасный дом 2 этажа на винтовых сваях.Цокольное перекрытие 1 этажа вместо стандартного пирога с утеплителем пленками и тд планируется сделать так: сверху вниз лист осб - земля либо керамзит-снизу обшивка досками. ( аргумент старшего поколения: землей всегда утепляли, утеплитель это все фигня, никакие ветрозащиты не нужны все будет четко и тд и тп) На мои слова что надо тогда снизу сверху заложить ветрозащиту и тд получил ответ зачем это надо и тд.На сколько данный план имеет места быть? В голове понимаю, что это полный.... но отговорить человека от этой затеи не могу.Высок риск полного отказа от стройки.В целом дальше планируется все по стандарту.В стены утеплитель, внутри пленка и тд и тп.
17.03.2026 в 13:03:18
RushanSad написал 17.03.2026 в 12:57
.... идиотизм. На этом можно было бы и закончить, так как дальнейшие техничечкое обсуждение не имеет никакого смысла.
Можете посчитать сравнимый с 250-300мм минваты по тепловому сопротивлению слой земли. Его вес, и тупое увеличение стоимости перекрытия на такую нагрузку.
Ну и вы этот слой трамбовать будете или просто засыпать?
Да... и не забудьте ходы для мышей оставить... будет экологично)
И странно почему каркасник, а не из бревен, которые надо возить из леса, запрягая лошадь? Крышу - щепой покрыть.
Русскую печку... Сортир - на улице скворечник с щелями.... Баню по черному....
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.03.2026 в 13:47:00
Добрый день.Обращаюсь с вопросом, который возможно всплывал, но по поиску не нашел ответа.Каркасный .....
Как-то непонятно написано, а можно на листочке схемку набросать?
Narrenfreiheit
17.03.2026 в 16:02:15
Screenshot_20260317-151951
Примерно так, но минваты надо 200 - 250.
Земля где-то рядом с кирпичем.... Она разная бывает.
Для вас это единственная видимая проблема? ;)
Если сейчас такие доп вводные по проекту, то высок риск, что чем дальше, тем больше их будет.
RushanSad Хотел спросить, энергоноситель для отопления какой, сколько стоит?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.03.2026 в 17:08:29
BV написал 17.03.2026 в 16:02
Примерно так, но минваты надо 200 - 250. Земля где-то рядом с кирпичем.... Она разная бывает. Для .....
А какая на ваш взгляд доля теплопотерь от общего приходится в сторону земли, вниз? И какой слой грунта надо считать поглощающим? Все эти сравнения по теплоизоляциии - ни о чем (между нами) У меня например подвал административного здания - ессно просто по грунту пол. отопления в помещении нет вообще, совсем никакого. Над помещением и вокруг - теплые зоны с отоплением. Никаких теплопотерь в сторону грунта нет. То есть может быть они однажды случились, нагрели грунт до +20 и теперь круглый год пол одной и той же температуры. Есть рекламные картинки объясняющие этот феномен?
Вообще обычно мы правы. И в этой ситуации тоже.
Narrenfreiheit
17.03.2026 в 17:24:42
MADONNA написал 17.03.2026 в 17:08
Полы по грунту здесь каким боком?
Прочитайте внимательно:
Не маленькая, поищите сами для удовлетворения своего любопытства.
В том числе и как считается тепловой поток в сторону грунта.
RushanSad
RushanSad
17.03.2026 в 17:50:09
Вот спасибо за наглядную картинку. Думаю будет хорошим наглядным примером для аргумента.
Спасибо
17.03.2026 в 17:59:28
RushanSad написал 17.03.2026 в 17:50
Есть теплокалькуляторы, например смарткалк.
Сможете за 5 минут рассчитать перекрытия и стены. Вставьте свои данные по слоям и получите расчет.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.03.2026 в 19:50:20
BV написал 17.03.2026 в 17:24
Любознательность - первый шаг к знаниям. Если пол не по грунту - а висит над грунтом (образно) - то как это влияет на теплопотери вниз? Правильно, никак. Добавляется только отдача в стороны, по цоколю. Я вообще-то весьма скептически отношусь к каркасникам, особенно для зимнего проживания. Но даже если такое придется считать - то повторюсь - добавляется только теплоотдача по периметру в стороны. Тепловой поток в грунт никакого особого смысла утеплять нет. Темболее смешной ватой. Это дополнительные затраты на материалы и трудозатраты, в мире ограниченных средств лучше использовать эти средства как раз для утепления периметра - а не пола. А еще более правильно - на вентиляцию, потому что температурный поток по низу незначительный из за несущественной дельты тэ
Narrenfreiheit
17.03.2026 в 20:03:40
MADONNA написал 17.03.2026 в 19:50
Ну да, дом на сваях, под полом - ветер)
Все уже давно придумано до вас. Расчет по зонам. Теплая отмостка.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.03.2026 в 20:20:42
BV написал 17.03.2026 в 20:03
А кто мешает периметр зашить и утеплить? Тем более что в любом случае это необходимо.
Narrenfreiheit
