MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.03.2026 в 20:38:58
BV написал 17.03.2026 в 20:03
Все уже давно придумано до вас. Расчет по зонам. Теплая отмостка. .....
Это все только слова - в жизни все проще. И ТС зашел с вопросом. Правильный ответ - не надо умничать. Взрослые люди как правило достаточно умны что бы принимать решение, если не достаточно - то просят консультации. ТС не заказчик. Если бы вопрос задавал Зак - логика убеждения была бы иной. А та ТС покажет Заку эти картинки и все. Я бы на месте Зака на этом общение с ТС и прекратила.
Narrenfreiheit
17.03.2026 в 20:53:27
MADONNA написал 17.03.2026 в 20:20
Тем более что в любом случае это необходимо.
Нет такой необходимости.
Должны быть продухи 1/400 от площади пола.
Если делать теплое подполье без продухов - делать вентиляцию... Иначе влага, плесень.
Кареасник на сваях - обычно утепленное перекрытие и продуваемое подполье.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.03.2026 в 21:07:49
BV написал 17.03.2026 в 20:53
А еще недавно было точно известно что Земля плоская и стоит на трех китах. Сами продухи никому ничего не должны. Они могут быть или их может не быть. Обоснование должно быть, а не продухи.
У меня другие наблюдения. Обычно не сваи - а типа ленты, но! Если заменить ленту на сваи - то почему нельзя сохранить утепленный периметр?
Narrenfreiheit
17.03.2026 в 21:13:18
MADONNA написал 17.03.2026 в 21:07
Можно. Утепленная отмостка + вентиляция подполья.
Должны. Если не утепленный цоколь.
Screenshot_20260317-211726
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.03.2026 в 21:22:23
Похоже на навязчивую идею -
Но поскольку ТС пропал - давайте попробуем разобрать источник этого якобы «требования». Зачем подполье вентилировать? Что бы увеличить теплопотери? Зачем вообще подполье - следующий вопрос. Пол по грунту или засыпка и по ней пол. Нафиг нужны все эти гнилые деревяшки которые нужно вентилировать?
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.03.2026 в 21:28:37
BV написал 17.03.2026 в 21:13
На фото не совсем каркасный дом, для начала. Могу привести тысячи примеров без продухов, и самый главный вопрос - а почему неутепленный цоколь?
Narrenfreiheit
17.03.2026 в 21:45:08
MADONNA написал 17.03.2026 в 21:22
Они не будут гнилые, если их вентилировать)
Разные конструкции в разных домах.
MADONNA написал 17.03.2026 в 21:28
Тем не менее миллионы примеров стоят в Москве с продухами и неутепленным цоколем)
Хрущевки К-7 (те, которые снесли) имели нечто среднее между подвалом и подпольем ( просто грунт в форме корыта), цоколь из тех же утепленных панелей, что и все стены, продухи и вентканал вентиляции подполья/подвала на каждый подьезд, выходящий на крышу.
Другие серии панелек - утепленный цоколь и утеплитель (пенопласт) уходил по стене вниз вертикально в грунт. Продухи - были.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.03.2026 в 22:00:26
BV написал 17.03.2026 в 21:45
Они не будут гнилые если их там не будет. Во всех остальных случаях они сгниют - ибо находятся в потсоянном переходе через точку росы. Вентиляция только немного отодвинет время. Это касается только цоколя - на жилых этажах легко стоят столетия. Отчасти поэтому подклети в старых городах строят кирпичными авками, без дерева.
Вопрос не в том что были - а зачем были? Там же нет дерева.
Narrenfreiheit
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
18.03.2026 в 06:13:05
RushanSad написал 17.03.2026 в 12:57
аргумент старшего поколения: землей всегда утепляли, утеплитель это все фигня, никакие ветрозащиты не нужны все будет четко и тд и тп . . . В голове понимаю, что это полный.... но отговорить человека от этой затеи не могу.
Меня терзают смутные сомнения. Скорее всего реальная причина - это попытка экономить на всём. Земля как утеплитель. Сваи как фундамент. Кроилово ведёт к попадалову.
ИМХО (IMHO)
Aczeivb71.ru
Aczeivb71.ru
mikhay_renaldo@inbox.ru
27.04.2026 в 15:56:32
Связаться номер телефона можете скинуть
Максим_ИЖС
Максим_ИЖС
23.08.2026 в 13:07:24
RushanSad, вы всё верно понимаете, и «старшее поколение» тут не право. Земля или керамзит в цокольном перекрытии — это не утеплитель, а балласт, который будет работать как мостик холода и накопитель влаги. В каркасном доме на сваях снизу всегда гуляет ветер, и без ветрозащиты и утеплителя (минвата/ЭППС) вы просто выбросите деньги на отопление, а полы будут ледяными. Плюс, засыпка земли создаст парниковый эффект под домом — это гарантированная сырость и гниение балок перекрытия. Ваш вариант с OSB, плёнками и нормальным утеплителем — единственно правильный, не дайте себя переубедить.
