panamkina
panamkina
22.03.2026 в 00:09:06
Добрый день, прошу совета.Беспокоит запах канализации в сан узле.Старый фонд, 2этаж из 5, чугун заменён на пластик по кап ремонту.Уже все проверяли, гидрозатворы всех точек, поменяли унитаз и сделали ему жесткую подводку с резиновой манжетой.Кап ремонт пересобрал фан новыми трубами после первой замены... Прочистили все сифоны и переливы.Нюхали перенюхали - чёткую локализацию запаха не определить.Усиливается по вечерам, когда активно смывают соседи.Нигде не хлюпает, вода уходит хорошо.Есть подозрения на стыки фана, если мылом намазать вроде лезет пузырь.Сам фан кривовато собран.Насколько реально могут быть такие стыки в фане и оттуда? Когда перебирали фан второй раз, прокладки вроде смотрели.Если снова перебирать фан, какие трубы лучше купить или заменой прокладок ограничиться?
panamkina
panamkina
22.03.2026 в 00:15:08
panamkina написал 22.03.2026 в 00:09
Добрый день, прошу совета.Беспокоит запах канализации в сан узле.Старый фонд, 2этаж из 5, чугун .....
10000064681000006476
22.03.2026 в 10:05:56
Вот и причина - если лезут пузыри.... Но на фото не тот пузырь. Надо пеной и много пены на всех стыках....
Главное - купить прямые руки, которые будут это делать.
22.03.2026 в 10:20:15
Еще может быть дефект унитаза. Натяните стретч пленку на чашу.
panamkina
panamkina
22.03.2026 в 16:56:26
Унитаз проверим спасибо. еще в одном месте вдоль стены под потолком лезут пузыри... Остальные стыки просто не проверить трудно доступны. Все сантехники с кем я общалась, говорят, что такое первый раз встречают... Но воняет 1000006504
22.03.2026 в 17:21:40
panamkina,  Взбить пену и накладывать руками. Все окна и форточки закрыть.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
23.03.2026 в 05:27:20
Поршневой эффект. Запах не идет постоянно а только тогда когда соседи сверху сливают. Когда слива нет, и запах не выходит, и пузырей может не быть вовсе..
23.03.2026 в 07:06:51
Aтос написал 23.03.2026 в 05:27
Когда слива нет... В вентиляции есть тяга и в канализационной трубе тоже. Квартира и канализация - где давление меньше - туда и тянет.
Окна закрыть - чтобы получить разрежение в квартире от вентиляции. . Когда окно, форточка открыта - тянет в канализацию, закрыты - из канализации в квартиру.
Это если вытяжная часть стояка канализации не имеет засоров.
23.03.2026 в 07:58:34
panamkina написал 22.03.2026 в 16:56
Найдете более опытных. На 1м фото герметиком намазано - чьих это рук дело?)
Проход труб через перекрытия хорошо герметизирован? Через дыры может тянуть от верхних или нижних соседей....
Levontay
Levontay
13.06.2026 в 18:05:24
Почему нигде в топике я не встречаю про "отдушина"??
13.06.2026 в 23:10:57
Levontay написал 13.06.2026 в 18:05
Потому, что не об этом тема.
