ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.03.2026 в 11:33:06
Бокорезы, плоскогубцы, пассатижи и универсальные зачистки/обжимки не рассматриваем.Речь о ПуГВ/ПВС, сечение везде указано в кв.мм. А какой специализированный инструмент есть?
Самонастраиваемые с 4 или 6 губками обычно до 6-16 (иногда указывают 2х10). Торцевые - обжим двумя пластинчатыми губками тоже до 6-16 кв.мм. Однорычажные без трещётки с обжимом трапецией - есть типа пассатижей для мелких сечений, но встречаются двуручные с длинными рычагами. Сменные матрицы для НШВ/НШВИ/НШВИ(2) - до 25/2х16 кв.мм. Многорычажные с длинными ручками - от 10 кв.мм. Гидравлические/пневматические/электрические за рамками рассмотрения.
Так какой инструмент лучше применять для монтажа в щите?
Возможно сечение до 16 кв.мм на входе (удлинение ввода 3х16 под защитой ВА 63А). Силовая разводка от 2.5 до 10/2х10.Для управления всяческими реле возможны мелкие сечения. Или для них удобнее изолированные штыревые?
P.S. Тема создана для флейма. Не всё же об УЗИП. :)
Radio
Radio
Заблокирован
22.03.2026 в 11:40:03
ВТБ! написал 22.03.2026 в 11:33
Что значит "лучше"? Раскройте критерии лучшести.
Так-то можно сказать, что лучше тот, у которого открывашка для пива в ручку встроена. Функциональнее потому что.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.03.2026 в 11:45:19
Radio написал 22.03.2026 в 11:40
В том-то и проблема: критерии непонятны.
Допустим, есть РН Welrok, у которых резьба в скобе зажима из тонкой стали и довольно умеренное допустимое усилие затяжки. Надеяться, что зажим сам расплющит наконечник до нужной формы, не приходится. И что лучше в таком случае? Квадрат или трапеция?
MaSeVi
MaSeVi
22.03.2026 в 11:47:58
ВТБ! написал 22.03.2026 в 11:45
Абсолютное дело вкуса, буквально...
Radio
Radio
Заблокирован
22.03.2026 в 11:53:09
Да с чего вы взяли? 2,4Нм — больше, чем у многих автоматов. У обычного иека, например, 2. Даже у Систем9 всего 2, емнип, у низких номиналов, и только после 32А начинается 3,5 Нм.
Без разницы вообще. Открывашка намного важнее.
2
sereza
sereza
Дарвинист
22.03.2026 в 11:56:29
Квадратный профиль обжима лучше.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.03.2026 в 12:19:07
sereza написал 22.03.2026 в 11:56
Чем?
- Грузины лучше, чем армяне. - Чем? - Чем армяне.
sereza
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.03.2026 в 12:31:52
Radio написал 22.03.2026 в 11:53
У "необычного" 5 (максимальное).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.03.2026 в 12:35:19
2.5 у младшей серии. Так что 2 - это не обязательно максимальное значение, вероятнее, рекомендованное.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.03.2026 в 12:39:42
Случилось так, что я не люблю и не пью пиво. Если бы штопор...
MaSeVi
MaSeVi
22.03.2026 в 12:43:19
ВТБ! написал 22.03.2026 в 12:39
Наш человек! ;-)))
