Вадим М
Вадим М
22.03.2026 в 17:28:06
Из пульта управления лебёдки вытекла какая-то маслянистая жидкость коричневого цвета,после чего перестала функционировать кнопка-блокиратор - не отсекает кнопки управления.Не хочется ремонтировать, а хочется сделать пульт стационарным (надоел болтающийся провод). Подскажите, пожалуйста, можно ли заменить три эти кнопки обычными тумблерами и прикрепить их к стене? Или там какая-то серьёзная схема внутри?10000460681000046069
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.03.2026 в 17:29:00
Там не три кнопки Я у себя сварганила радиопульт - брелок с радиоузлом и две релюшки Схема там несложная - пуск на растормаживание и напряжение на одну или вторую обмотку + конденсатор.
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
22.03.2026 в 17:33:58
MADONNA, поделитесь наработкой?
Вадим М
Вадим М
22.03.2026 в 17:42:06
Может быть, такой пульт взять,подойдёт он? https://www.ozon.ru/product/komplekt-besprovodnogo-distantsionnogo-upravleniya-sovmestim-s-lebedki-12v-12volt-50ft-gruzovika-atv-3679959064/ image
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.03.2026 в 17:48:15
Вадим М, такой не подойдет - он смену направления переполюсовкой дает У тебя асинхронник, там немного сложнее.
IMG_3426Обведенное красным на два реле надо вывести - и добавить радиореле, управляющее этими релюхами.
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
22.03.2026 в 18:16:28
imageВыходит, там просто кнопки, 220В, без реле сейчас?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.03.2026 в 18:20:26
Да, но кнопка там такая типа переключатель
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
22.03.2026 в 18:26:54
Наверняка есть готовые приставки для радиоуправления. По каким характеристикам искать?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.03.2026 в 18:38:08
Вадим М написал 22.03.2026 в 18:26
Я не нашла - но особо и не искала. У меня несколько подъемников. Могу фотки выложить как это выглядит
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
22.03.2026 в 18:40:20
MADONNA написал 22.03.2026 в 18:38
Если из них можно понять, как собрать схему.
Вадим М
Вадим М
22.03.2026 в 19:17:57
https://www.yandex.ru/video/preview/8913731042925826979 Вот в принципе показано, как можно сделать. Смущает то, что в итоге пульт срабатывает с задержкой. А для чего в схеме конденсаторы на 30 и 10 мкФ?
