26.03.2026 в 08:23:47
_bell_@mail.ru написал 26.03.2026 в 03:59
я так и не поняла, как мне быть. Как в батареях убавить тепло, чтобы это было правильно.
Еще раз прочитайте.
BV написал 25.03.2026 в 11:51
Пока не купили головку.... Загрутили колпачек полностью. Откручиваете на 20 градусов и щупаете батарею через 5 мин. И так далее... Если много (тепла) - назад на 10 градусов примерно.
Просто регулировка вблизи закрыто и очень острая.
Потом
BV написал 25.03.2026 в 09:07
Купите термоголовку. Поставьте вместо колпачка.
https://ozon.ru/t/QiSU86P
26.03.2026 в 08:44:55
Freeland написал 25.03.2026 в 13:58
Если термоклапаны установлены для однотрубки, то это то же самое, что стояли бы шаровые краны. .....
Вас даже не самый плохой сантехник не поймет. А ТС - женщина, которая даже не понимает как колпачком регулировать....), а вы ей по сути предлагаете объяснить сантехнику что делать.
И даже простые термоклапаны разной длины. А клапаны с авторегулировкой регулровкой еще сильно поискать придется....
Freeland
Freeland
26.03.2026 в 09:43:45
Вообщем, я так и не поняла, как мне быть. Как в батареях убавить тепло, чтобы это было правильно.
- Уменьшить степень открытия на балансировочном клапане на вашу квартиру в подъездном коллекторном шкафу. После этого и шум должен исчезнуть. - Выкрутить термоклапаны-вставки и купить вкрутить такие у которых есть шкала настройки. Лучше Данфосс. Установите значение 1, при недостаточности тепла прибавляйте постепенно. Это при снятых колпачках или термоголовках. - Купить и установить термоголовки. Тут вам давали ссылки.
Freeland
Freeland
26.03.2026 в 09:50:10
BV написал 26.03.2026 в 08:44
Покупать термоклапаны по выкрученному образцу. Чтобы подошли.
26.03.2026 в 09:59:55
Freeland написал 26.03.2026 в 09:50
ТС сама точно это не осилит. Найти сантехника, который понимает о чем вы тут пишете - весьма непростая задача. Когда им говоришь "надо провести гидравлическую балансировку" - в ответ пустые глаза и в них ошибка 404)
Freeland
Freeland
26.03.2026 в 10:06:43
BV написал 26.03.2026 в 09:59
ТС сама точно это не осилит. Найти сантехника, который понимает о чем вы тут пишете - весьма .....
Хотя бы прикрутить балансировочный вентиль (клапан) в коллекторном шкафу. Попытайтесь вы тогда объяснить женщине, как это сделать. Или прогуляйтесь до Владивостока. На месте ей подкрутите.
26.03.2026 в 10:38:38
Freeland написал 26.03.2026 в 10:06
Хотя бы прикрутить балансировочный вентиль (клапан) в коллекторном шкафу. Поэкспериментируйте, вы тогда объясните женщине, как это сделать. Или прогуляйтесь до Владивостока. На месте ее подкрутите
Вы это рекомендуете - вам и карты в руки, или палки для ходьбы)
26.03.2026 в 10:42:36
26.03.2026 в 12:21:49
https://ozon.ru/t/fI2KERv
Дешевая термостатическая вентильная вставка.
Freeland
Freeland
26.03.2026 в 12:41:55
Наверное. :) Не хотите же вы, чтобы она гаечным ключом маникюр сломала? :)
26.03.2026 в 13:19:21
Freeland написал 26.03.2026 в 12:41
Сейчас радиаторы греют и не шипят.
Поэтому самое простое - купить термоголовку. Регулировать ей проще некуда. И в любом случае ее надо покупать.( Ну а так-то их обязана выдавать ук при заселении)
А дальше смотреть что будет.
Будет шипеть - менять вентильные вставки на вставки с АРР. (найти бы их в продаже еще)
Смысла менять на обычные вставки с преднастройкой нет. В положении близком к закрытию все равно шипеть будет.
Из нетривиальных решений - поставить перепускной клапан в подъезде на свои подачу и обратку и немного придушить балансир. Не знаю, есть они на 0.25 бар....)
Для всего этого нужен сантехник - минимум со степенью кандидата в доктора сантехнических наук)
