Freeland
Freeland
26.03.2026 в 13:24:39
BV написал 26.03.2026 в 13:19
Для всего этого нужен сантехник - минимум со степенью кандидата в доктора сантехнических наук)
Да ладно вам. Чтобы уменьшить кавитационный шум, нужно просто уменьшить перепад на термоклапанах. Уменьшив КВ на балансировочном в коллекторном шкафу. Любой мужчина это может сделать, даже не сантехник. (Кроме хуманитариев :) )
Заодно уменьшится и расход через квартиру, радиаторы перестанут работать с перегревом помещений.
Это программа-минимум, которая уже даст ТС желаемый результат. Но можно и программу-максимум сделать, для улучшения пропорциональности теплорегуляции и повышения комфортности.
26.03.2026 в 13:36:47
Freeland написал 26.03.2026 в 13:24
Ну.... уменьшили.... Допустим в мороз все радиаторы должны нормально греть.
В одной комнате (условно) солнце и стало жарко. Головка закрыла радиатор, расход уменьшился, давление выросло, два других засвистели.... Идем в шкаф и крутим балансир.
Солнце село - опять идем в шкаф и крутим балансир)
Если исходный перепад между коллекторами не сильно большой - немного придушить балансир и найти компромисс в динамике может и получится. Но это так себе компромисс.
Поэтому и спрашивал - что там на манометрах....
Ну еще вариант - скинуться с соседями и поставить АРПД на коллекторы. Ну если соседи еще не выкинули вентильные термо вставки)
Ну вообщем варианты есть.
Как обычно, остается вопрос какие руки и голова доведет все это до рабочего состояния.
Уверен, что скоро отключат отопление и ТС забудет обо всем этом до следующей весны)))
26.03.2026 в 13:52:08
Радиаторы с нижним подключением. Можно немного придушить каждый внизу. (Плюс немного общий балансир)
Но все равно в положении близком к закрытию клапана будет свист (если он был раньше) , может чуть меньше.
Короче в динамике без автоматического ограничения перепада давления на клапане задача не решается.
Freeland
Freeland
26.03.2026 в 13:54:15
BV написал 26.03.2026 в 13:36
В одной комнате солнце и стало жарко. Головка закрыла радиатор, два других засвистели.... Идем в шкаф и крутим балансир.
Уменьшили перепад ниже 25 кПа и никогда и ничего более крутить не нужно. Пока соседи чего-нибудь не накрутят. А они и АРПД легко "накрутят", и если даже не "накрутят", то сплющат пассатижами капиллярную трубку у АРПД. :)
В любые холода перепада на термоклапане в 25 кПа хватит, чтобы обеспечить достаточный расход через радиатор.
26.03.2026 в 14:03:35
Freeland написал 26.03.2026 в 13:54
Вы его уменьшите на определенном расходе. Когда клапан радиатора будет почти закрыт - перепад давлений с балансира переедет на клапан и там окажется больше 25 кпа.
Вы же сами против регулировок на коллекторах. Здесь практически то же самое.
Не, на практике туда никто не лезет. Там думать надо)))
Я с этим ни разу не спорю.
Только вот при регулировке балансиром этот перепад невозможно обеспечить в динамике.
И тема сейчас - о том, что весной стало жарко. Если придушить балансир сейчас и колпачками (не головками!!!) через множество итераций добиться теплых батарей - то зимой будет холодно.
Придется опять крутить.
А да, забыл.....самый простой метод регулировки - одеяло на радиатор и/или форточка)
Последнее - лидирует с большим отрывом от всех остальных)))
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.03.2026 в 14:23:33
BV написал 26.03.2026 в 14:03
форточка)
"А колёсико - как бешеное!"
Freeland
Freeland
26.03.2026 в 15:13:45
Варианты все были расписаны. И дело за самим ТС теперь.
АРПД ставить это из области фантастики с соседями. Тут даже самые недорогие термоголовки не хотят поставить. Дорого, наверное, для них.
_bell_@mail.ru
_bell_@mail.ru
Владивосток
27.03.2026 в 04:17:17
Всем большое спасибо! Заказала термоголовки. Крутилка на батареях сейчас не дает никакого эффекта. Либо полностью перекрывает батарею, либо кочегарит. Среднего нет, ни на какой позиции. Немного вот на одной батареи снизу стала прохладнее, но сверху кипяток. Сантехник с УК тоже не торопиться к нам) А найти грамотного сантехника - это очень сложный процесс. Поэтому, пока так.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.03.2026 в 09:24:21
_bell_@mail.ru написал 27.03.2026 в 04:17
Так и регулируйте - по высоте горячей зоны. Закручивайте колпачок совсем по чуть-чуть - по пять градусов. А там или термоголовки привезут, или лето начнётся.
27.03.2026 в 09:29:26
Еще раз - закрыть. Открутить на 10 градусов. Ждать 10 минут и щупать. и тд.
Так и должно быть. Можно на 3-5 градусов закрыть.
Регулировать только совсем по чуть около этого положения. От холодного до сильно горячего может быть поворот градусов 20-40. Если по часовому циферблату - четверть часа)
Щупать трубку внутри ребра чуть ниже верха батареи. Горячая поступает вверх и в трубке остывает и идет вниз.
Вся батарея будет почти равномерной температуры ТОЛЬКО на полной мощности.
Он ничего не сделает для регулировки кроме того, что сможете сделать сами.
А для замены клапанной вставки: - закрыть краны на квартиру в коридоре - поставить тазик - выкрутить клапанную выставку - фото на миллиметровой бумаге с расстояния 50 -100 см с УВЕЛИЧЕНИЕМ. Несколько фото. - открыть спускник воздуха на радиаторе - вкрутить вставку обратно - закрыть спускник.... - открыть краны в коридоре - спустить воздух
Одеть колпачек, отрегулировать.
Freeland
Freeland
27.03.2026 в 09:35:25
ВТБ! написал 27.03.2026 в 09:24
А там или ишак или падишах. :)
