Intelligent5
Intelligent5
24.03.2026 в 21:40:56
Здравствуйте!
12-ти этажный кирпичный жилой дом 1961г.постройки (потолки 3м, если это важно для уточнения категории/качества строения), этаж не первый.В ванной/туалете требуется: - заменить плитку на полу (с минимальной гидроизоляцией) - по возможности убрать слева/справа выступ 10см. на уровне пола на стене. Выглядит некрасиво, собирает пыль, кривой. Внутри выступа на стене находится завернутый с пола кусок рубероида (гидроизоляция я понимаю). Сверху этот рубероид замазан штукатуркой и сверху положена плитка (и покрашена). Уровень пола в ванной/туалете - почти вровень (может чуть выше даже) с полом в коридоре.Плитка положена на стяжку толщиной 5мм.Под стяжкой - рубероид (большим зубилом весь этот массив плитка-стяжка поднимается и видно рубероид). Собираюсь все делать сам, но предварительно нужно понять насколько я могу погрязнуть в ремонте, если подниму что-то лишнее) Вопросы такие: - нужно ли убирать рубероид и заменять на что-то более современное? - что будет под рубероидом - деревянные лаги или бетонный пол? Как обычно делали в те далекие годы? Если учесть, что уровень пола с коридором почти одинаковый. - если деревянные лаги, то что тогда положить сверху для основания для плитки?
Фото: ![ссылка удалена]![ссылка удалена]
Intelligent5
Intelligent5
24.03.2026 в 21:48:25
Фото приложил.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.03.2026 в 21:56:55
=vadim=
=vadim=
Челябинск
25.03.2026 в 11:30:27
рубероид оставьте, после снятия стяжки (это "клеевая" стяжка) можно локально подмазать битумом повреждения. Но есть нюанс, под рубероидом может быть дополнительный слой стяжки . Тогда долбить до перекрытия : если нужно "корыто" в санузле опустить ниже.
25.03.2026 в 11:44:14
Intelligent5 написал 24.03.2026 в 21:40
Это как? Сделать на отвали и с дырами?
Может 5см?
Да. Если нормально делать. Убрать и выровнять стяжкой что под ним. Потом мастичная гидроизоляция с лентой и заходом на стену.
Или бетонная плита или стяжка на плите.
Рубероид на лагах?) Такое не видел.
Что вы под этим понимаете? Сколько времени займет?
=vadim= написал 25.03.2026 в 11:30
Зачем?)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
25.03.2026 в 15:37:31
BV написал 25.03.2026 в 11:44
Зачем?)
потому-что достаточно старого старья.
Intelligent5
Intelligent5
25.03.2026 в 15:41:11
Нет. Я имею ввиду промазать полимерной гидроизоляцией (типа Боларс Hydroflex) с лентой по периметру. Без использования 'проникающей' гидроизоляции, битума и т.п. не хочу бассейн устраивать, если воду прорвет, то лучше вода пойдет вниз в ванной/туалете, чем по всей квартире через выход в коридор.
Может 5см?
Именно \~5мм. На фото (оно перенеслось почему то в 3-е сообщение от пользователя ВТБ!) видно что несколько слоев - плитка, стяжка (или цемент, или плиточный клей), потом рубероид черным еле-еле проглядывает.
25.03.2026 в 15:41:33
=vadim= написал 25.03.2026 в 15:37
Тогда и плитку и стяжку оставить.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
25.03.2026 в 15:51:12
BV написал 25.03.2026 в 15:41
топстартеру надо пол опустить , так что всё убирать придётся и рубероид тоже . Вот если-б не надо, тогда плитку сменить и достаточно. Подозреваю , что кроме износа она ещё и уложена криво-косо изначально.
Intelligent5
Intelligent5
25.03.2026 в 16:03:13
=vadim= написал 25.03.2026 в 15:51
топстартеру надо пол опустить , так что всё убирать придётся и рубероид тоже . Вот если-б не надо, .....
Да, плитка уложена криво, волнами, часть выпадает. Если просто убрать плитку, оставив текущую стяжку, то тогда уровень пола в ванной/туалете будет выше коридора. Выше, потому что: - толщина новой плитки немного больше, чем как сейчас мелкоформатной. - новый плиточный клей добавит 5мм
марс
марс
МО
25.03.2026 в 18:39:49
Intelligent5 написал 25.03.2026 в 15:41
А нельзя сделать порог где дверной проем, чтоб вода не пошла в коридор, если опускать пол в ванной сложно? Та же чаша получится, только из коридора не куда уходить...
