Вадим М
Вадим М
28.03.2026 в 12:29:25
BV написал 28.03.2026 в 12:05
В крайних положениях остается в центре невидимый участок стены. Где бы и должны быть розетки - ровно под центром шины вверху, и шнуры закреплены к ТВ в центре вверху.
Точно! Однозначно лучший вариант. И самы простой, на мой взгляд. Может быть, придётся шнур закрутить (заменить на) в виде спиральки.
BV написал 28.03.2026 в 12:17
Есть более сложный вариант механики, когда шина не нужна и весь механизм будет позади ТВ. "С" шина должна быть на ТВ, а механизм (4 подшипника) на стене.
Да, так было бы эстетичные.
СентИг
СентИг
28.03.2026 в 12:35:19
BV написал 28.03.2026 в 11:44
Будете хотя бы знать как оно работает
В моём Керхере работает так, как описал ИИ: "Система сматывания провода пылесоса — это подпружиненная катушка внутри корпуса. При вытягивании кабеля плоская пружина закручивается, запасая энергию, а храповой механизм фиксирует длину. Нажатие кнопки освобождает стопор, и пружина автоматически вращает катушку в обратную сторону, наматывая провод." И первый пылесос с такой системой разбирал ещё году в 1991-92-м. Так что, как работает - прекрасно знаю.
28.03.2026 в 12:39:45
СентИг написал 28.03.2026 в 12:35
В моём Керхере работает так, как описал ИИ: ..... Так что, как работает - прекрасно знаю.
Я вам про Форму, а вы про Ерему)))
Неужели без ИИ нельзя понять, что если не будет скользящих контактов шнур от "мотора" к катушке будет перекручен?
Тогда уж спросите ваш ИИ про вращающийся контактный узел...
СентИг
СентИг
28.03.2026 в 12:39:47
у вас шина короче чем Длина ТВ умножить на 2. В крайних положениях остается в центре невидимый участок стены.
Screenshot_20260328-120031
Увы, ремонт делался 16 лет назад. Тогда и HDMI ещё, если и был, то в зачаточном состоянии. И ТВ такой диагонали и разрешения не было.
СентИг
СентИг
28.03.2026 в 12:42:32
И никакого онанизма с рулонными шторами, катушками и гибким кабель каналом не нужно вовсе)
Это не онанизм, это называется паллиатив (фамилие такое). Как говорится, "На безрыбье и сам раком встанешь".
СентИг
СентИг
28.03.2026 в 12:49:34
Еще.... Есть более сложный вариант механики, когда шина на стене не нужна и весь механизм будет Какая длина ТВ? Какой длина перемещения от одной крайней точки до другой?.....
Искал, довольно плотно искал. Не нашел. Думал, оценивал. В итоге, пришел к простому варианту с шиной для раздвижных дверей. Простой, надёжный и недорогой. Видел подобную выдвижную систему с электроприводом. Там, самый скромный комплектик стоит как два-три моих телевизора. Да система требует монтажа стенной ниши, куда "уезжает" ТВ. Не вариант.
Для моего ТВ - 123 см. Передвигается в сторону он на 110 см.
СентИг
СентИг
28.03.2026 в 12:54:09
Вадим М написал 28.03.2026 в 12:29
Едва-ли это самое простое. К примеру, кабель HDMI нельзя "закручивать в виде спиральки". Нежный он. Его под 90 градусов-то изгибать не рекомендовано. А уж о "спиральках" и речи быть не может. Так что, самым простым полагаю именно вариант с пружинной рулонной шторкой, поставленной на попа (или на попу). Можно две, с обоих по одной. Дабы не было пустых мест после "отъезда" ТВ.
СентИг
СентИг
28.03.2026 в 12:57:50
BV написал 28.03.2026 в 12:39
В Керхере он и был, этот самый "вращающийся". В чём проблема-то?
28.03.2026 в 13:03:41
СентИг написал 28.03.2026 в 12:57
Только в склерозе)
СентИг написал 28.03.2026 в 09:52
BV написал 27.03.2026 в 21:13
Нужен узел скользящего контакта на ХХ проводов включая hdmi.
Помилуйте, зачем они мне? Питающий сетевой кабель, как и кабель HDMI жёстко "сидят" в своих гнёздах (сетевая розетка-разъём ТВ, HDMI в своих разъёмах). Все они висят свободно. В случае использования кабельного барабана для пылесоса все части соединений неподвижны.
Вадим М
Вадим М
28.03.2026 в 13:04:41
СентИг написал 28.03.2026 в 12:39
Увы, ремонт делался 16 лет назад. Тогда и HDMI ещё, если и был, то в зачаточном состоянии. И ТВ такой .....
А в чём сейчас проблема - перенести розетки?
СентИг написал 28.03.2026 в 12:54
Если сделать, как предложил Владимир, - сверху, то спиралька, скорее всего, не потребуется.
СентИг
СентИг
28.03.2026 в 13:09:51
BV написал 28.03.2026 в 13:03
Только в склерозе)
Ну, сочувствую.
