Moore1337
Moore1337
29.03.2026 в 21:33:56
BV, А как от счетчика подвести ноль? Могу я этот ноль от счетчика подключить на второй вводной автомат после него, а его уже на нулевую шину?
И могу ли я вообще ничего не подключать на нулевую шину в подъезде, а сразу в квартире? Или надо обязательно какую-то перемычку сделать на подъездную шину из квартирой?
Moore1337
Moore1337
29.03.2026 в 21:53:43
Moore1337 написал 29.03.2026 в 21:33
BV, А как от счетчика подвести ноль? Могу я этот ноль от счетчика подключить на второй вводной .....
1000072489вооот, это наиболее похожее на то, о чем я хотел сказать Исходя из изображения получается, что можно подключать все сразу на нулевую шину в квартире минуя подъездную? Но землю получается можно провести отдельно от шины земли, которая когда-то может появится в подъезде? И какой кабель должен идти на этой схеме от выключателя после счетчика до узо?
Простите пожалуйста за такие тупые вопросы
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.03.2026 в 22:28:10
Moore1337 написал 29.03.2026 в 18:13
Попробовал нарисовать примерно
Вы бы лучше попробовали сфотографировать щиток на этаже.
Radio
Radio
Заблокирован
29.03.2026 в 22:49:01
Moore1337 написал 29.03.2026 в 17:36
Я так понял, что это зануление, это опасно, надо отключить землю эту и ждать пока будет там полноценная шина с землей??
Ждать, конечно, надо. Но и отключать тоже ничего не надо. Если нулевой проводник в стояке имеет сечение не менее 16мм2 по алюминию или 10 мм2 по меди, то его надо рассматривать как РЕN, и не паниковать на ровном месте. Практически — у вас всё хорошо.
29.03.2026 в 23:54:43
Radio написал 29.03.2026 в 22:49
Неизвестно. Но в щитах где нет шины РЕ, а есть шина N как правило и PEN нет.
AndyMirror
AndyMirror
30.03.2026 в 08:18:05
Так же как фазу, главное автомат д.б. парнвй, что вкл. и выкл. одновременно.
Moore1337 написал 29.03.2026 в 21:53
Не можно, а нужно. У вас газ или электроплита. Если электро, то зануление.
Radio
Radio
Заблокирован
30.03.2026 в 08:37:00
BV написал 29.03.2026 в 23:54
Никто не знает, какие там есть шины, потому что всё пылью заросло и мусором. Здесь всегда так, это скрепы!
У меня вот на площадке, например, шин никаких вообще нет, а пен есть. Уже 24 года на него заземлен — все прекрасно. Летом, правда, будут стояки переделывать, то есть как бэ дождался)
Moore1337
Moore1337
30.03.2026 в 18:10:19
BV100007257610000725901000072591вот фото щита скинули Как я понял, розовый (светло красный от ореха идет фаза), ноль коричневый (темно красный идет от пластины справа щита) Наш счетчик и автомат ввода с левой стороны (без маркировки квартиры который) На вводе однополюсный автомат (с50) Фаза идет на счетчик с него, а ноль сразу от пластины в него А потом почему-то от счетчика синий как фаза идет на автомат, белый на нулевую шину (перепутаны по цветам, верно?)
Два заземления из квартиры подключены к болту на щите, можно ли это считать полноценной землёй?
Замена на двухполюсный выключатель до счетчика через УК?
30.03.2026 в 18:45:25
Moore1337 написал 30.03.2026 в 18:10
Наверное дом с электроплитами.... С этого надо было тему начинать и с фото щита.
Полноценной по ПУЭ-7 нельзя, но землей можно. Неполноценность - нельзя соединять со стояками воды - делать ДСУП.
Да. Можно промаркировать изолентой, термоусадкой и биркой с подписью.
В теории да. На практике - сотрудники очень разные, и часто за ними приходится горелые сопли переделывать) Бывает и заряжают слишком большие суммы пользуясь тем что они типа официальные электрики. Да еще и грузят "ой, как все плохо, да тут всю проводку надо менять")
Был тут недавно случай.... исправлял... Клиент сказал, сколько они зарядили за замену горелого автомата - я многое слышал, и не удивляюсь....но тут прифигел )
Они зарядили сумму - клиент сказал дофига.... остановили работу, ушли и оставили квартиру без электричества с торчащими проводами, хотя могли всего один провод затянуть и временно бы все работало.
