Дымчатый
Дымчатый
Окресности
05.04.2026 в 10:52:49
В санузле короб с инсталляцией обшивается аквапанелью.Имеются наружние углы (короб ступенчатый и профиля wallbox). Фасад - два слоя по 8мм, боковины - один слой.Сверху будет керамическая плитка 30х60.В брошюре кнауф рекомендовано швы и саморезы промазывать "сеневером" с сеткой.Вопрос: нужно ли это вообще делать перед укладкой плитки? И если не сделать - неужели плитка отвалится?
master.msk
master.msk
05.04.2026 в 11:09:39
Странный выбор толщины аквапанели. 8 мм это о чем вообще? На потолок, откосы и не в один слой и не с этим профилем наверное. В прототипах этого профиля, из стали, есть рекомендации гкл 18 мм. Для швов аквапанелей есть Fugenkleber.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
05.04.2026 в 11:11:49
master.msk написал 05.04.2026 в 11:09
Это не выбор, а то что было в продаже. А что не так, если в сумме получится 16 мм?
Есть рекомендации не использовать гипс в санузлах.
Он с сеткой применяется? Или сетка под плиткой - моветон?
PS Помотрел цены на него: либо нет в наличии, либо сопоставим с ценой 25кг "сеневера"
master.msk
master.msk
05.04.2026 в 11:29:36
Дымчатый,  гклв можно, обязательно надо было писать гклв, вместо гкл? Штукатурка, пгп... Чтобы гипс не применялся, надо начинать с того, что стены строить из бетона и кирпича. Не из вспененных силикатных блоков. Ну, да ладно. Зачем вы пересчитываете герметик в килограммы? ) Одного тюбика хватит вместо того, чтобы лепить цементную шпаклевку ведрами. Профиль узкий, на самом профиле стыковать листы нельзя. Надо, либо 1 толстый гклв/гвл/аквапанель, либо 12,5, в 2 слоя. 8 мм, для потолка и откосов. Не надо ничего шпаклевать под плитку.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
05.04.2026 в 11:58:46
master.msk написал 05.04.2026 в 11:29
Именно эти материалы в этом санузле. Штукатурка кирп. стен - Волма акваслой.
А 8мм в два слоя не вдержат нагузки? Панели стыкуются по этой схеме, ничего нового(второй слой перекрывает шов): аквапанель
Так вопрос не про шпатлевку, а про заделку швов, как написано в технологии кнауф...
master.msk
master.msk
05.04.2026 в 12:12:40
Дымчатый,  я не понимаю, зачем их заделывать под плитку. Если бы это была аквапанель под шпаклевку и покраску. Но, она мало подходит под покраску, кривая. На прочность не повлияет, на вероятность образования трещин только, если финишная поверхность шпаклевка и краска. В любом случае, надо было зазоры в верхнем слое оставлять, не расшивать же ее теперь. Что хорошего, в том, чтобы налепить "рекомендованой шпаклевки" плд плитку?
Что толку в том, чтобы вырвать из технологии кнауф одно, то, что не совсем соответствует, и использовать листы 8 мм, что совсем не соответствует
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
05.04.2026 в 12:25:33
master.msk написал 05.04.2026 в 12:12
Её ещё не монтировали. Про какие зазоры пишите? И почему именно в верхнем слое - для чего?
Только на стыки, я ж писал.
master.msk
master.msk
05.04.2026 в 12:45:08
Вы хотите шпаклевкой укрепить стыки, верно я понял? Даже мне известно, что шпаклевка попадает в стыки , только, если стыки расшиты, либо заводская кромка для шпаклевки. Как можно расшить цементный лист? Сверху - сетка, внутри зернистый, твердый и хрупкий цементный слой. Единственный вариант, оставить зазор, чтобы шпаклевка туда попала, нет?
sereza
sereza
Экстрасенс
05.04.2026 в 17:06:36
У аквапанели открытые торцы и места крепления должны быть заделаны полиуретановым клеем-герметиком. Всё больше с ней ничего делать не надо.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
05.04.2026 в 19:31:34
master.msk написал 05.04.2026 в 12:45
Понял. Согласен.
sereza написал 05.04.2026 в 17:06
Что означает "открытые".? Разве акваранель - это отделочный материал? её ведь в дюбом случае чем-то закрывают (плитка обычно).
sereza
sereza
Экстрасенс
05.04.2026 в 20:00:04
Дымчатый, производитель считает что это конструкционный материал с высокой влагостойкостью, но при максимально закрытых стыках и сохранении целостности внешних сторон.
