Danmos
Danmos
11.05.2007 в 14:38:31
Уже не вспомню. Но явно что-то среднее - типа от 5 до 10 см. Без экстрима.
Даниил.
МелиОратор
МелиОратор
14.05.2007 в 11:50:05
А почему бы не сделать регулируемый пол? Делал у себя в одной комнате - стоит уже три года и ничего. Сначала правда не верил, что выдержит. Даже ходить по нему боялся. :о)) Зато и стяжки не надо, и делается пол полностью в течение 3-5 дней. А во-вторых, под паркетом вентиляция получается. Единственное, о чем надо подумать, так это о звукоизоляции
=vadim=
=vadim=
Челябинск
14.05.2007 в 12:37:34
ritochka25 написал : преимуществ называют: современный метод
сомнительное преимущество.
МелиОратор написал : А почему бы не сделать регулируемый пол? Делал у себя в одной комнате - стоит уже три года и ничего. Сначала правда не верил, что выдержит. Даже ходить по нему боялся.
те-же лаги , только стоимость раз в 10 больше + полное отсутствие звукоизоляции по ударному шуму.
ritochka25
ritochka25
15.05.2007 в 16:35:49
Большое спасибо за ваши отклики! Все-таки мы решились на стандартную бетонную стяжку. Бригада оказалась достаточно квалифицированной и ответственной (я боялась, что раз предлагают сухую стяжку, то может, не гарантируют ровной поверхности стандартной стяжки). Стяжку уже сделали в коридоре - очень ровная. На керамзит клали сетку, немного проливали ее, затем уже заливали стяжку. Одна проблема - на 3,5 м2 ушло 13 мешков сухой смеси, т.е. расход огромный, а еще стелить около 34 м2 (две комнаты и остаток коридора). Такой подъем от бетонной плиты (10 см) нам сделали предыдущие горе-мастера, на кухне положили до 4 см плиточного клея под напольную плитку. К этому уровню и приходится всю квартиру подтягивать. Посовещавшись, мы решили сделать под аркой в коридоре полукруглую ступеньку в 4 см, и дальше - в остальном коридоре и комнатах делать уже до 5 см стяжки. Сэкономим материал, т.к. иначе нам требуется не менее 130 мешков смеси на такой подъем, а также снизим время высыхания стяжки. Также нам ни к чему настолько поднимать уровень пола при высоте потолков 2,5 м. Я посмотрела журналы - сейчас даже модно делать ступеньку при переходе из одной "зоны" квартиры в другую. Вот только оформить бы ее поинтересней. Есть у вас соображения?
Самодедкин
Самодедкин
15.05.2007 в 16:45:32
На всякий случай. Ваш дом вряд ли строился расчетом на 10 см стяжки. Норматив около 6 см, если на нее класть плитку. Будьте готовы заодно и соседям подремонтировать прогнувшиеся потолки ;)
ritochka25
ritochka25
15.05.2007 в 16:51:33
Так получается, мы правильно сделали, что запланировали ступеньку, и уменьшаем высоту стяжки во всей остальной квартире? Такая высота (10 см) будет только на кухне и части коридора.
Danmos
Danmos
15.05.2007 в 19:07:22
ritochka25 написал : Все-таки мы решились на стандартную бетонную стяжку
ritochka25 написал : Стяжку уже сделали в коридоре - очень ровная
Рано радоваться. Стяжка живет некоторое время своей жизнью. Какой консистенции был раствор при укладке (жидкий или как мокрый песок)? В первом случае ждите усадки и трещин. Уложенную смесь трамбовали (виброрейкой например)? Если не трамбовали и раствор был жидким, то ждите трещин, усадки и "бухтения" стяжки. От стен стяжку отвязали пенополиэтиленовой полоской? Если нет, то при усадке стяжка зацепится за стену, у стены образуется более высокий уровень стяжки и она оторвется от основания вдоль стены.
Извините за излишнюю трагичность, но все это я уже наблюдал. Причем, самое неприятное, это все может проявиться месяца через 2-4, когда будет уложено финишное покрытие.
Очень надеюсь, что мои опасения не проявят себя и Ваша бригада все сделала по правилам, а пескобетон был крупный и качественный (не кладочная и не штукатурная смесь по крайней мере).
Удачи.
alex11100
alex11100
16.05.2007 в 12:13:03
сделал себе сухие полы, в кухне положили исп.кафель на клей с добавкой пластификатора, (в коридоре пока не клали), в жилой комнате паркетная доска. оч.нравится
