treff
treff
10.05.2007 в 18:06:22
Господа, оцените плиз насколько разумна данная схема в маленькой 3-ке. Вводной автомат - двухполюсный, остальные - однополюсные.
Основные требования - бюджетность, нужно все уместить в 16 местный щиток и защита от поражения эл.током. Вопрос, который беспокоит меня больше всего - это номиналы УЗО. По идее на групповую линию УЗО должно ставиться с номиналом больше чем сумма токов всех автоматов, входящих в нее. Но у меня получается больше 63A, дополнительно ставить УЗО не получается (бюджет и ограничения по числу автоматов в смонтированном щитке). Попытка как-то сократить суммарные токи привели к идее исключить варочную панель из под узо. Понимаю что плохо, но вроде как панель новая и пластмассовая :)
Насколько узо 30ma 63A (максимальное которое есть) будет выполнять свою функцию? И в каких случаях ему может настать конец?
avmal
avmal
10.05.2007 в 18:16:20
treff написал : Насколько узо 30ma 63A (максимальное которое есть) будет выполнять свою функцию? И в каких случаях ему может настать конец?
Не знаю кто вас учил складывать все номиналы автоматов, чтобы узнать ток в цепи, но это крайне неверный подход - ток ограничивает, в зависимости от выделенной вам мощности, автомат, стоящий перед или после счетчика и 99%, что его номинал меньше 63А.
Сэм89
Сэм89
Кишинёв
10.05.2007 в 18:17:53
эта чта там, фабрика по пошиву китайски красовка с термоклейкой?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.05.2007 в 18:22:30
treff написал : По идее на групповую линию УЗО должно ставиться с номиналом больше чем сумма токов всех автоматов, входящих в нее.
Вы забыли про входной автомат 40А - он надёжно защитит УЗО 63А/30мА от перегрузки. :D
Я бы всё-таки отделил освещение сан.узла от розеток: 10А на СМ, 10А на бойлер, 6А на освещение, УЗО 25А/10мА. Как вариант, второй щиток возле сан.узла.
Формально линия на плиту должна быть 3*6.
treff
treff
10.05.2007 в 18:23:56
avmal написал : Не знаю кто вас учил складывать все номиналы автоматов, чтобы узнать ток в цепи, но это крайне неверный подход - ток ограничивает, в зависимости от выделенной вам мощности, автомат, стоящий перед или после счетчика и 99%, что его номинал меньше 63А.
Здесь на форуме и вычитал. Про УЗО на группу: складываются номиналы всех автоматов в группе и округляется до ближайшего значения. Если надо - могу поискать где это было.....
На входе до счетчика (в щитке на лестничной площадке) стоит автомат 40A.
treff
treff
10.05.2007 в 18:28:04
ВТБ! написал : Я бы всё-таки отделил освещение сан.узла от розеток: 10А на СМ, 10А на бойлер, 6А на освещение, УЗО 25А/10мА. Как вариант, второй щиток возле сан.узла.
Это конечно идеально, но осталось всего одно место, самое простое отделить только свет, поставить 6A. Бойлер накопительный 15 литровый, включаться будет раз в год на неделю...
Вся электрика Legran - в каталоге не нашел УЗО 25A/10mA. Есть только 16A/10ma
Сэм89
Сэм89
Кишинёв
10.05.2007 в 18:39:22
в натуре не догоняю в понятие > бюджетного щитка.
в маленькой 3-ке.
если бюджетный, то один вводной и три ниже включая узо. все желательно двухполюсники
или варочная панель не на газе
у рабовладелца на маленкий домик в шесть уровней вводной на 63, правда 3ф
avmal
avmal
10.05.2007 в 18:45:46
treff написал : Если надо - могу поискать где это было.....
Это бы было неплонхо, но еще интереснее почитать ответы на данный метод.
treff написал : На входе до счетчика (в щитке на лестничной площадке) стоит автомат 40A.
И чего вы тогда складываете, если ток ограничен 40А?
treff
treff
10.05.2007 в 18:48:45
avmal написал : И чего вы тогда складываете, если ток ограничен 40А?
Ну так следующий по номиналу и как раз получается 63A.
avmal
avmal
10.05.2007 в 18:52:02
treff написал : Ну так следующий по номиналу и как раз получается 63A.
Какой следующий, если больше 40А уже ограничено и при большем токе просто-напросто сработает автомат перед счетчиком.
treff
treff
10.05.2007 в 19:02:23
avmal написал : Сообщение от treff Если надо - могу поискать где это было.....
Вот например здесь. Это скачивалось с этого же сайта. На последней странице третья колонка - второй абзац сверху (скопировать не получилось)
