treff
treff
10.05.2007 в 19:04:09
avmal написал : Какой следующий, если больше 40А уже ограничено и при большем токе просто-напросто сработает автомат перед счетчиком.
Ну т.е. правильно получается УЗО в итоге расчитано? Если ток превысит 40A сработает вводной автомат и защитит УЗО. В случае если будет утечка более 15мА - сработает УЗО?
avmal
avmal
10.05.2007 в 19:20:18
treff написал : Ну т.е. правильно получается УЗО в итоге расчитано? Если ток превысит 40A сработает вводной автомат и защитит УЗО. В случае если будет утечка более 15мА - сработает УЗО?
Да.
treff
treff
10.05.2007 в 19:43:19
ВТБ! написал : 10А на СМ
Кстати по поводу автомата на СМ. Сейчас посмотрел в тех.х-ках - мощность подключения 2.2 кВт. Если поставить 10A автомат - не будет ли его частенько выбивать, т.к. вроде как на грани прям получается?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.05.2007 в 09:19:08
treff
Если всё исправно, то не будет. Если ночью будет 260V и полный бак при максимальной температуре, тогда возможно.
avmal
avmal
11.05.2007 в 11:32:38
treff написал : Вот например здесь. Это скачивалось с этого же сайта. На последней странице третья колонка - второй абзац сверху (скопировать не получилось) Вложения14-2005p150-151.pdf (262.1 Кбайт, 13 просмотров)
Ну и почитайте повнимательней что там написано - ни слова про то, что надо складывать номиналы автоматов. Надо суммировать токи нагрузок, подключенных к этим автоматам. Это две большие разницы.
11.05.2007 в 13:33:10
Вопрос не по теме, но может кто подскажет: как правильно подключать 2-х полюсные УЗО (тип АС) и автоматы (тип С) Legrand LR к источнику питания (сети) - только сверху или с любой стороны?
avmal
avmal
11.05.2007 в 14:08:16
Klim-Sh написал : может кто подскажет: как правильно подключать 2-х полюсные УЗО (тип АС) и автоматы (тип С) Legrand LR к источнику питания (сети) - только сверху или с любой стороны?
Если вы точно уверены, что УЗО не левые и электромеханические при этом, то можете подключать с любой стороны. Правда, у нас в деревне принято ввод делать сверху.
treff
treff
11.05.2007 в 14:56:12
avmal написал : Ну и почитайте повнимательней что там написано - ни слова про то, что надо складывать номиналы автоматов. Надо суммировать токи нагрузок, подключенных к этим автоматам. Это две большие разницы.
Так максимальный ток нагрузки на линию как раз и будет равен номиналу автомата. Поэтому изначально думал что надо суммировать все номиналы автоматов... хотя в глубине души понимал что что то не так, именно поэтому сюда и написал.
Ладно с УЗО разобрались. Буду ставить такие как на схеме. И соответственно плиту тоже заведу на это УЗО 30мА. А в целом критика по схеме еще есть?
avmal
avmal
11.05.2007 в 15:15:09
treff написал : Так максимальный ток нагрузки на линию как раз и будет равен номиналу автомата.
Тогда советую пересмотреть номиналы автоматов и сечения проводов - не гоже на пределе номинала работать. Автоматы ставятся для защиты проводки, а не оборудования, как правило.
treff написал : И соответственно плиту тоже заведу на это УЗО 30мА.
А стационарное то оборудование зачем на УЗО заводить?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.05.2007 в 15:24:09
avmal написал : стационарное то оборудование зачем на УЗО заводить?
Не повредит - общего УЗО на 100-300мА нет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.05.2007 в 15:29:43
avmal написал : советую пересмотреть номиналы автоматов и сечения проводов
16А на линию 3*2.5 не устраивает? ;)
Есть официальные рекомендации? :D
