ultra_natali@mail.ru
Набережные Челны
08.04.2026 в 12:02:37
Заказывала в фирме зеркало 1,3х1,5 с монтажом, зеркало провисело меньше месяца и пошла трещина в месте крепления.Гарантии в фирме нет, сказали треснуло, т.к.стена кривая.Сейчас хотим сами повесить и не знаем, как правильно сделать.Есть идея повесить на L- образные профиля (профиль снизу и сверху) будет ли держаться? Или лучше, как сделать?
08.04.2026 в 12:06:36
Тогда уж п образные профили или спец держатели зеркал
Или Наклеить на ДСП. ДСП повесить на стену на уши + саморезы вверху.
sanya1965
sanya1965
08.04.2026 в 21:12:12
Можно клеить, если поверхность ровная. Если нет, то на любой жёсткий лист и поверху саморезами над зеркалом. L-держатели достаточно надёжны, но выглядят не очень.
Набережные Челны
09.04.2026 в 15:34:18
BV, спасибо большое
Набережные Челны
09.04.2026 в 15:40:58
BV, получается, если на профили, то профиль сверху и снизу и на ДСП клеить не обязательно? Если выберу ДСП, то оставить зазоры по бокам и ДСП к стене на саморезы? Так? sanya1965, спасибо
sanya1965
sanya1965
09.04.2026 в 19:18:37
При таком размере (при толщине полотна до 4мм включительно) есть риск диагонального кручения. Поэтому тонкое или к ровной основе на скотч, или к переходному листу на него же.
09.04.2026 в 21:07:57
Только на скотч в жару может упасть, если скотч так себе......
Вадим М
Вадим М
10.04.2026 в 00:53:51
ultra_natali@mail.ru написал 09.04.2026 в 15:40
На ДСП клеить нежелательно. выгнет горбом от температурно-влажностных деформаций. Играть должны полотна.
10.04.2026 в 08:22:11
Вадим М, приклеено. Не выгибает. 2000 х 80.
Вадим М
Вадим М
10.04.2026 в 08:47:48
BV написал 10.04.2026 в 08:22
Вполне возможно. Но у меня 160х45 выгибало сильно. Пришлось разбивать по частям и счищать. Стоит ли рисковать?image
10.04.2026 в 09:05:01
Как то странно клей наносили...
