09.04.2026 в 19:59:09
ВТБ! написал 09.04.2026 в 17:59
Зачастую лоджии находятся внутри.
Два раза видел лоджии внутри теплого фасада.
Внутри комнаты построили перегородку и утеплили. Но пол и потолок этой лоджии - не помню, был утеплен или нет, скорее нет. Терморазрыв есть в плите или нет - не знаю...
Если две лестницы в подъезде, тогда... Но где те подъезды с двумя лестницами?
Просто к слову... У меня две. Но лоджий нет) Вторая лестница выходит не в подъезд, а на улицу. Вход с незадымляемых общих лоджий.
Freeland
Freeland
09.04.2026 в 20:11:19
BV написал 09.04.2026 в 19:59
Вроде в Питере так делали особенно до революции, вторая лестница - черный ход. :) Наверное бандитам так легче сбегать. :)
Freeland
Freeland
09.04.2026 в 20:13:41
Всем известно, что ёжики умеют летать. По дури можно даже член сломать. :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.04.2026 в 21:34:01
Видел один раз - в своём ЖК. Внутри полностью - "лоджии" обозначены "противопожарной" перегородкой.
Потому их и нет, что при двух лестницах псевдо-запасной противопожарный выход не требуется.
09.04.2026 в 21:46:37
ВТБ! написал 09.04.2026 в 21:34
А толку, если огонь.... Противодымная скорее
Sserge3232
Sserge3232
Калуга
14.04.2026 в 10:05:47
Спасибо всем.Без флейма, конечно, не обошлось.Может, кому будет интересно.Установили, все нормально работает.Отличий от квартирного радиатора нет.Однотрубная система отопления, стояк металл - переход на 20 pex, нижнее подключение через трубки rehau..На мой вопрос местному сантехнику о форумных чаяниях - ответ был простым "а Чего она не будет работать". )) Байпас не тронут
Sserge3232
Sserge3232
Калуга
14.04.2026 в 10:18:14
Freeland,  да много чего запрещено в рф.Кроме некачественного строительства МКД застройщиками.Давайте будем честны.90% лоджий в современных ремонтах присоединены в новостройках и отапливаются.Там где это не сделано, просто временное отсутствие финансовой возможности, либо желание сделать из нее кладовку.
14.04.2026 в 10:45:31
Sserge3232 написал 14.04.2026 в 10:18
.... ну и из этих многих... многие отапливаются электричеством.
Еще очень многие утеплены "рыбьим мехом") Разная дичь с каркасами и пенофолом)))
Freeland
Freeland
14.04.2026 в 12:05:46
Давайте будем честны. Воровать запрещено, но чуть ли не 90% воруют. :)
Sserge3232
Sserge3232
Калуга
15.04.2026 в 09:38:47
В чем воровство? Весь дом платит по счётчику и счету выставленному котельщиками.У нас своя котельная вверху.И у других такие же лоджии.
