dokar
dokar
Мадонатор
16.04.2026 в 20:26:41
DolinEA написал 16.04.2026 в 20:10
EKF AV отдельный зажим для шинки
С двух сторон?
Да, ни фига.
16.04.2026 в 20:28:02
MaSeVi написал 16.04.2026 в 20:24
Basic. Принцип простой: АВВ же. Столько людей повелось, просто жуть. При этом по конструкции и материалам самое худшее из всего г.... а на рынке автоматики защиты...
+1
MaSeVi
MaSeVi
16.04.2026 в 20:29:30
dokar написал 16.04.2026 в 20:26
С двух сторон?
Да...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.04.2026 в 20:33:13
на безрыбье
На бесптичье, если верить дедушке [русского флота] Крылову.
DolinEA
DolinEA
16.04.2026 в 20:34:27
С двух сторон?
Да 46210 46211 Зато РН от Welrok кривые косые, даже между собой нормально не встают 46212Может на дин рейке получше будет
Виктор198940
Виктор198940
калуга
16.04.2026 в 20:50:28
akcel322, IEK ARMAT – лучший вариант. У него контакты мощнее, дугогасительная камера на 14 пластин (у других 8-10), еще и на постоянном токе работает.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.04.2026 в 20:51:09
MaSeVi написал 16.04.2026 в 19:45
надо брать, разбирать и смотреть...
У тех кто брал, разбирал и смотрел претензии к сборке. При соединении половинок могут не попасть в паз и получается огромная щель. Годами (!) не проклёпывается одна и та же заклёпка.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.04.2026 в 20:56:53
Виктор198940 написал 16.04.2026 в 20:50
У рассматриваемой серии мощные напайки, камера 13 пластин в шахматном порядке (интересно, зачем?)
Специальная серия по специальной цене.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.04.2026 в 21:01:32
DolinEA написал 16.04.2026 в 20:34
Главное, резьбу не сорвать при затяжке винтов зажимов.
Да
Вилочные шины имеются ввиду? Впрочем, при подключении к УЗО снизу любые шины подойдут, ввод провода не нужен.
Заклёпки посмотрели? Починили станок с 2023-его?
DolinEA
DolinEA
16.04.2026 в 21:03:57
ВТБ! написал 16.04.2026 в 21:01
Думаю что вилочные лучше.
Подскажите куда смотреть
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.04.2026 в 21:11:44
DolinEA написал 16.04.2026 в 21:03
Заклёпки смотреть визуально, что не кривые. Ладно, объявим это эстетикой. Главное, что не болтаются вдоль оси, а расклёпаны внатяг - держат половинки корпуса.
И половинки собраны аккуратно - нет зазоров.
Брак вернуть, заказать новый. :)
