17.04.2026 в 23:39:26
MaSeVi написал 17.04.2026 в 23:30
Жаль, нет звуковой сигнализации...
Может еще пару куплю со звуком. ...)
Приходишь.... Щит не подписан... Втыкаешь по одному в комнатах, стоишь у щита, включаешь автоматы по одному и подписываешь какой на что идет. Бегать смотреть НЕ НАДО!
17.04.2026 в 23:43:53
Не знаю, зачем купил)).
Собрал шит....на стенде. Подключил к сети. Через розетку + переходник - к линии и проверить время срабатывания каждого УЗО. Выслал фото клиенту. Плюс в карму.
Кстати, 36 мсек было для для дифа DPN N
MaSeVi
MaSeVi
17.04.2026 в 23:44:04
BV написал 17.04.2026 в 23:39
Ну, вот о чём и речь... Нужно несколько и со звуком. Экран и индикация параметров здорово, но для оперативного теста не очень... В общем век живи.)))
17.04.2026 в 23:51:26
MaSeVi написал 17.04.2026 в 23:44
Именно по этому под каждую задачу свой. Звуковой неприхотлив и меньше размером....
Тот что бабахнул был близнец второго ... Дополнительно переключатель и кнопка тест. И бахнул похоже потому, что случайно сдвинулся переключатель, но не в крайнее положение. В новом переключателя нет и это большой плюс.
18.04.2026 в 00:23:31
- все три провода на своих местах (перепутанные ноль/земля не покажет, это только кнопкой тест, или любой быт прибор потом покажет) - звук, и разный если не все ОК.
Остальное лишнее и или просто не нужно или даже мешает.
Да, еще... Не совсем в тему Есть индикаторы пробники двух проводные, которые запоминают фазу... и при быстром контроле щита..... покажут какая на автомате фаза - А, Б, или С. Но это прям совсем редко нужно.
Да еще - индикатор с батарейками при перемене местами L и N не показывает напряжение реальный N-РЕ. Небольшой, но нюанс. Может так и правильно. Ну и хотелось бы чтобы вольтметр N-PE был бы поточнее, и обновление показаний не раз в секунду. Но это уже "много хотеть")
sanya1965
sanya1965
18.04.2026 в 01:30:34
BV написал 11.04.2026 в 20:27
Просто постоянно слышу.... кондеи не надо УЗО. Хотелось бы статистики ну что НЕ ВЫБИВАЕТ ИХ БЕЗ НУЖДЫ.
Нечего там думать. Для клиента по два УЗО на каждый. Олигархом можно стать если страх грамотно продавать.
-3
Radio, dokar, MADONNA
AndyMirror
AndyMirror
18.04.2026 в 13:23:01
BV написал 17.04.2026 в 19:47
Жаль, что слышите только себя)
И это пишет человек, который только к 15 странице удосужился что-то пояснить.
И за расчёты утечек по ГОСТам ответьте, подходят они или нет, а то вы разное пишите. Цитаты на 15 странице, наверху.
18.04.2026 в 13:29:45
AndyMirror написал 18.04.2026 в 13:23
Да вы просто пропускали до этого. Из ваших пояснений только "быстрее сработает" и все)
Вам уже отвечали ранее по нормальным токам утечки быт приборов. Вам интересны детали - поищите, почитайте. Так то тема про УЗО на кондишен.
AndyMirror
AndyMirror
18.04.2026 в 16:22:58
BV написал 18.04.2026 в 13:29
Так вы один раз сказали да, другой нет. Вот весь ваш стиль общения, а виноват я или кто-то другой.
Кто вам мешал раньше чётко ответить? Наверное, опять я.
-3
dokar, Radio, BV
MaSeVi
MaSeVi
18.04.2026 в 18:56:04
AndyMirror написал 18.04.2026 в 16:22
Так вы один раз сказали да, другой нет. Вот весь ваш стиль общения, а виноват я или кто-то .....
Блин, вот не думал, что Вы, оказывается, любитель демагогию устроить((
AndyMirror
AndyMirror
19.04.2026 в 12:56:46
MaSeVi написал 18.04.2026 в 18:56
Так пишет в один день что можно использовать ГОСТы, на другой день что нельзя, а виноват опять я.
И это не демагогия а желание разобраться что имеется в виду.
