Алик3456
Алик3456
Иркутск
12.04.2026 в 17:05:44
Ситуация следующая: решили делать ремонт, изначально собирались просто стянуть скрипящие полы, но по ходу действия выяснилось, что это не помогает.В итоге в двух комнатах полы остались старые деревянные, ремонт у этих комнатах уже закончен, пол переделываться не будет.В остальной квартире решили делать полусухую стяжку, для её облегчения использовали пеноплекс.И тут в процессе крепления пеноплекса выяснилось, что нас от соседей на третьем этаже отделяет всего 5 см.Дырку соседям в потолке заделали, а стяжку в этой комнате сделать не рискнули.Итого: в двух комнатах пол деревянный, в кухне и коридоре стяжка.Зал остался голый, прикрытый пеноплексом.Нужен совет, что придумать с полом? Содрать пеноплекс и сделать новый деревянный пол на лагах? Доски, фанера? Как лаги закрепить, дырявить перекрытия больше не рискнем.К стенам - не вариант, насыпные, они и гардины-то не держат.Пол нужно сделать плюс минус 8 см, чтобы сравнять по высоте с остальными комнатами.На полу будет линолиум.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.04.2026 в 23:08:44
Алик3456 написал 12.04.2026 в 17:05
Пять сантиметров чего?
Это многоэтажный дом? Он деревянный?
AndyMirror
AndyMirror
12.04.2026 в 23:34:19
По периметру потолка у вас балка?
Как лаги закрепить
Так зачем их крепить, делается типа рамы и фанера, покрытие.
Алик3456
Алик3456
Иркутск
13.04.2026 в 01:46:18
ВТБ! написал 12.04.2026 в 23:08
Пять сантиметров чего? Алик3456 написал 12.04.2026 в 17:05 К стенам - не вариант, насыпные Это .....
Хрущевке, панельный дом, плиты перекрытия.
Алик3456
Алик3456
Иркутск
13.04.2026 в 01:52:48
AndyMirror написал 12.04.2026 в 23:34
По периметру потолка у вас балка? Алик3456 написал 12.04.2026 в 17:05 Как лаги закрепить Так зачем .....
Да, балка. Можно поподробнее, пожалуйста?
pool
pool
13.04.2026 в 02:54:39
  • 5 см перекрытия мне попадались единожды, выполненное из профнастила + "типа" бетонная плита, она же стяжка. И то, поболе 5 см (м.б., 6 - 7-8 см). Но это было из серии трущёбы трущёбные в подмосковье (пос. Темпы, Дмитровка), и весь 3-х этажный многоквартирный дом был сделан из сэндвич-панелей профнастил 21+что-то (цсп?) толщ. 150. Если попрыгать, весь дом ходуном ходит. Метрах в 20 сзади, вдоль дома проходила одноколейка ж/д путей, это тоже о многом говорит. Собственница была гр. РФ, но переехала постоянно проживать в Израиле году в 2012.
ТС, пожалуйста, про конструкцию пола /перекрытия напишите поподробней.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
13.04.2026 в 08:08:59
Алик3456 написал 13.04.2026 в 01:46
конечно там не 50 мм , а больше.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.04.2026 в 09:44:01
Алик3456
Ощущение, что Вы говорите правду, только правду, ничего, кроме правды, но не всю правду. Ваше словесное описание отвратительно плохо передаёт конструкцию дома. Но у Вас в телефоне наверняка есть фотоаппарат?
AndyMirror
AndyMirror
13.04.2026 в 11:54:49
Алик3456 написал 13.04.2026 в 01:52
Это скорлупчатое перекрытие, нагрузку несут балки, а само перкрытие тонкое, 5 см, как у вас.
Поэтому кладите лаги как решетка и фанера.
Алик3456
Алик3456
Иркутск
13.04.2026 в 12:10:03
AndyMirror [ссылка удалена] 13.04.2026 в 11:54
Это скорлупчатое перекрытие, нагрузку несут балки, а само перкрытие тонкое, 5 см, как у вас.Поэтому .....
Просто на бетон перекрытия кидать и сверху фанеру крепить?
Алик3456
Алик3456
Иркутск
13.04.2026 в 12:16:05
pool написал 13.04.2026 в 02:54
5 см перекрытия мне попадались единожды, выполненное из профнастила + "типа" бетонная плита, она же .....
Вот и мастер, который пеноплекс крепил был очень удивлён, и никогда такого не видел. То ли в какую-то пустоту попал, то ли что. В других плитах, в кухне и коридоре, где в итоге залили, ничего нет. Да и у нас в потолке, когда электрику меняли, осталась дырка. Линейка на 7 см туда заходит и к соседу сверху не стучится. Так что по всей логике плита толще, но, по видимому, не везде. В доках на дом никакой информации нет, унформация утеряна.
