26.12.2005 в 11:00:06
Огромная просьба, посоветуйте. Когда установили новые двери, я, чтобы не поцарапать в местах особо задеваемых, обклеила их скотчем, но не везде строительным, который легко отклеивается, а в некоторых местах и простым (какой-то не прозрачный, а с надписями, прочный). Так вот, когда отклеивала, отошла лишь пленка, а сам липкий слой остался на двери, причем не отдерешь ничем, пробовала горячей водой - бесполезно. А дверь новая, красивая. Не знаю что делать. Подскажите, пож-та!!!
Serg
Serg
26.12.2005 в 11:04:28
Бензином для зажигалок, аккуратно только, попробуйте на незаметном месте. Если оставляет следы - тогда только подобным лечить, берете еще скотч и приклеиваете его к липкому следу от предыдущего, а потом отрываете и так несколько раз - в принципе к скотчу эта фигня (производная от низкомолекулярного полиэтилена) липнет чуть лучше и должна оторваться от двери.
Мастер-Фломастер
Мастер-Фломастер
26.12.2005 в 11:37:09
уайт спирит вам поможет
KM
KM
26.12.2005 в 11:50:01
Нее, зажигалочный бензин лучше - он не воняет, а уайт-спирит потом неделю выветривать...
Можно еще WD-40 воспользоваться.
26.12.2005 в 12:12:38
Огромное-огромное спасибо!!! Буду испытывать, результат обязательно напишу.
26.12.2005 в 13:40:05
Самый простой неразрушающий способ - берете тот же скотч или другой, прижимаете липким слоем к остаткам липкого слоя на двери и так повторяете много-много раз...
В итоге остатки липкого слоя с двери переходят на скотч. Переодически надо брать новый кусок скотча.
drondulet
drondulet
26.12.2005 в 14:48:05
спиртом оттирал (что хорошо он не такой ядреный как растворители) ватку + спирт, трешь, остатки скотча скатываются в шарики, что-то липнет на ватку, что-то нет, пока спирт не высох их нужно убирать , вот так переодически смачивая спиртом и меняя ватки оттер всю поверхность.
Dimitrij
Dimitrij
26.12.2005 в 15:47:00
А как в метро следы от наклеек смывают?
фEDя
фEDя
Минск
26.12.2005 в 16:10:50
Я счищал феном , чуть-чуть нагрел и ножичком его , ножичком :)
Тока ножичком надо скоблить , а не строгать ...
Vladimir Romanov
Vladimir Romanov
26.12.2005 в 16:16:08
Гарантированное решение - использовать специальный очиститель Cosmofen, применяемый в наружной рекламе. Продается в магазинах, торгующих материалами для наружной рекламы. Металлические литровые емкости с завинчивающейся крышкой, белая этикетка с красной полосой. Дорого, но в применении равных нет. Запах слабый.
26.12.2005 в 16:34:05
Вообще, клей от скотча легко снимается спиртом, самым обычным. Тут уже советовали - попробуйте )
