dokar
dokar
Мадонатор
12.05.2026 в 14:53:07
MADONNA написал 12.05.2026 в 14:18
Без узо любое заземление практически бесполезно, а с УЗО - тем более.
Хорошо ширнулись. Врач прописал?
Да, ни фига.
strider1978
strider1978
12.05.2026 в 16:09:50
А так смысл какой в третьем проводе в розетке???
Даже тумпая алиса легко ответит на данный вопрос. И вообще любая нейросеть.
Из специалиста такая фраза означает только одно - раздувание пустословия...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.05.2026 в 18:43:10
strider1978 написал 12.05.2026 в 16:09
Даже тумпая алиса легко ответит на данный вопрос. И вообще любая нейросеть. Из специалиста такая .....
Тупая Алиса ответит - а ты? Вот розетка - к ней подходит три провода. А дальше идет два. Объясни.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.05.2026 в 07:24:19
ВТБ! написал 12.05.2026 в 14:34
Так ознакомься с системами заземления.
Чет завис наш бродяжник - попробуй ты ответить: Ты делаешь проводку, например на стене будет висеть телевизор - и проводка сейчас делается совершенно конкретно - для конкретного потребителя. У телевизора у вилки ДВА штыря и ДВА провода. И больше в эту розетку никто ничто не включит никогда. Зачем третий проводник? То же самое - для пылесоса, фена и так далее. Эти розетки почти все одноцелевые. Никто не станет включать стирмашину в розетку для прикроватной зарядки телефона.
Narrenfreiheit
strider1978
strider1978
13.05.2026 в 07:40:06
MADONNA написал 13.05.2026 в 07:24
Для защиты проводки и безопасности в целом. За розеткой уже не проводка, пишу третий раз. Можешь виртуально (лично ты, как выдуманная личность) одновременно взяться за фазу и ноль и увидишь, что УЗО не сработает.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.05.2026 в 08:30:30
strider1978 написал 13.05.2026 в 07:40
Для защиты проводки и безопасности в целом. За розеткой уже не проводка, пишу третий раз. Можешь .....
Третий раз спрашиваю: Три провода до розетки - после розетки два. В чем смысл третьего? Который обрывается в розетке? Опиши ситуацию, когда третий провод повышает безопасность - не общими фразами, а конкретно. Например, проводка внутри стены испортилась и ноль/фаза создали ток на землю и сработало узо. Или типа того. Реальный пример как третий провод «спасает» человечество. Я свято верила во всю эту галиматью когда строила дом и у меня везде три провода. Какую безопасность создавал третий провод? Например, в питании освещения - ни в одном светильнике нет третьего провода, земля везде болтается в воздухе. Я заплатила за провода условно 3 а можно было 2, какого черта?
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.05.2026 в 09:30:32
MADONNA написал 13.05.2026 в 08:30
А можно было обойтись одножильным проводом: рабочий ноль подключить к арматуре.
Посититель
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.05.2026 в 10:15:58
ВТБ! написал 13.05.2026 в 09:30
Постарайся поменьше писать глупостей. Ток течет по двум проводам. Арматура предназначена для другого. Вопрос предельно простой - для тех розеток, к которым подключаются вилки без земли (и для освещения) - нужен земляной провод или нет? Я не про ПУЭ и не нормативы - а про фактическое положение дел.
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.05.2026 в 11:07:57
MADONNA написал 13.05.2026 в 10:15
Можешь обойтись без проводов вовсе: подвести медными трубками газ к светильникам.
Посититель
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.05.2026 в 11:13:06
Нормативы составлены таким образом, чтобы минимизировать угрозы для электросети и для жизни, здоровья и имущества людей даже в том случае, если альтернативно одарённые стараются их нарушить.
Но в целом от представителей интеллектуального большинства защиты нет.
Посититель
AndyMirror
AndyMirror
13.05.2026 в 11:16:33
А заземление поможет?
Это заземление. Проводка делается на десятилетия и потребитель на каждой розетке может многократно поменяться. Не нужна копеечная экономия и лишняя суета.
Так это очередная халтура, как и "лишнее" УЗО.
Да, было так на одном объекте. Только боюсь всякие платы погорят на бытовой технике.
Захотите подключить прибор требующий заземления будете стены штробить и новый кабель прокладывать?
