ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.05.2026 в 13:23:43
MADONNA написал 02.05.2026 в 12:32
Откуда вода какой проход.
Контекст не теряй. Проход через стену или перекрытие, протекающая кровля дома или затекание с улицы.
-1
Посититель
pool
pool
02.05.2026 в 14:28:14
ВТБ! написал 02.05.2026 в 13:23
Ну да-да, поголовно-повсеместная, неизлечимая и вообще никак нерешаемая проблема.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.05.2026 в 14:51:58
pool написал 02.05.2026 в 14:28
Причем течет возможно в одном месте - и вместо того что бы устранить неисправность - надо во всем доме проложить проводку в стальных трубах. Да еще загерметизировать торцы обязательно.
Narrenfreiheit
AndyMirror
AndyMirror
02.05.2026 в 16:02:30
MADONNA написал 02.05.2026 в 14:51
Вниз направить и оставить открытыми.
Частное домостроенме та ещё беда, не надо расслабляться.
эго
эго
02.05.2026 в 18:45:47
DeniTornado написал 26.04.2026 в 13:14
Доброго всем.Хотим полностью переделать электропроводку в загородном доме при капитальном .....
Я ничего против ВАГО не имею, если не контрафакт, у меня варочная панель висит на алюминиевых -ваго-медь.Висит 20 лет уже.Но, я не хотел менять алюминиевые провода от щитка до плиты. они были в мет. трубе и прекрасно сохранились, была бы это медь, ч бы паял. Есть накладные очень красивые розетки,выключатели, провода под ретро, накладные, смотрятся обалденно.Не понимаю, зачем ставить ВАГО без необходимости..
-1
Посититель
эго
эго
02.05.2026 в 19:22:09
strider1978 написал 02.05.2026 в 08:37
не ведётся на здравый смысл.
Не проф. электрик, но как я вижу самую надежную электросхему в деревянном доме-естественно моножилы, скажем 2х1,5мм.кв. линия от щитка к каждой розетке.При установке распаечных коробок, провода в ней скручиваются, скрутки пропаиваются., чистят спиртом или бензом, покрывают лаком и утягивают в термоусадку,это уж если прям для себя..
sanya1965
sanya1965
02.05.2026 в 20:00:51
эго написал 02.05.2026 в 19:22
3х2.5. Не перегружать. Для мощных потребителей делать отдельный ввод. Тогда кабель в любой трубе простоит лет 50. А больше не требуется. Проблемы крыши не относятся к электрике.
эго
эго
02.05.2026 в 20:18:53
sanya1965 написал 02.05.2026 в 20:00
скажем 2х1,5мм.кв.
При отделных линиях для каждой розетки, куда такая моща?Розетка макс. 16А держит, куда ей 2.5мм, чтобы клемники выворачивало при монтаже?
-2
Radio, dokar
sanya1965
sanya1965
02.05.2026 в 20:23:34
Клеммники гнездо под 2.5. Сечение определяет нагрев. И как следствие безопасность и долговечность. ПУЭ не запрещает кабель (!!!) на ковре. А в стене тока металл труба. Ну не бред?
эго
эго
02.05.2026 в 20:39:49
sanya1965 написал 02.05.2026 в 20:23
Клеммники гнездо под 2.5. Сечение определяет нагрев. И как следствие безопасность и .....
Ну, не только сечение, но и способ прокладки, -по воздуху при том же сечении допускается больший ток, но я про другое- здесь слабое звено-розетка, скорее нагреется и загорится розетка. чем провод 1.5мм.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.05.2026 в 22:02:00
Мы же о причинах пожаров? Причина - бардак.
-1
Посититель
