08.06.2026 в 11:21:55
MADONNA написал 07.06.2026 в 10:31
Для ГВС один режим - 60-70 теплоноситель в импульсном режиме. Накопил горводы - выключился. Для отопления - предпочтительнее низкотемпературный режим. К сожалению такое (пока) возможно только с двух(контурно)режимным котлом.
Разве одноконтурные котлы не научились загружать БКН по команде его термостата? ;)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.06.2026 в 11:28:54
BV написал 08.06.2026 в 10:36
Сначала покажите вот это на условной функциональной схеме... ...
Не понимаю вопроса Вы не знаете как на схеме Торонаги обозначены насосы? Или не в курсе, что бытовые циркуляционные насосы идут 40-60-80? Но и 20 будет многовато.
BV написал 08.06.2026 в 08:45
Создавая жуткий шум? Тему про термоклапаны помню)
У меня стоит арпд, и он не очень то помогает. Ибо само решение кривое - нужно регулировать температуру теплоносителя, а не поток.
BV написал 08.06.2026 в 11:21
Это что еще за новости?
Narrenfreiheit
08.06.2026 в 12:10:52
MADONNA написал 08.06.2026 в 11:28
Есть с напором и менее 2 метра, и 2 метра - нормально.
Значит не работает, если шумит, или не на нужное давление.
Можно и так и этак, и вместе.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.06.2026 в 12:16:58
BV написал 08.06.2026 в 12:10
Ну да, а что делать в морозы? И потом - я указала Торонаге на недостатки его схемы. Вы же зачем-то стали рассказывать что при бесконечном усложнении порочной схемы можно получить вполне работающую.
Что касается АРПД - все работает, просто у нас разные требования к качеству. Что-то там про кобылуневесту припоминается. Я думаю что это бредовая затея - сначала давить кипяток теплоноситель со всей дури а потом его ограничивать всякими АРПД Правильно и логично - теплоноситель готовить по графику и прокачивать столько сколько надо, в небольших пределах регулируя тепловой поток. У Торонаги на схеме - ровно наоборот. 65 котловая вода и термоголовки прижатые до писка в межсезонье.
Нет, нельзя. Можно только изменяя температуру отопительного контура, а термоголовки - только и исключительно для снижения температуры в очень узком диапазоне.
Narrenfreiheit
08.06.2026 в 12:27:32
MADONNA написал 08.06.2026 в 12:16
Какая непорочная?
И при чем тут его схема и шипящие термоголовки, если это касается отопления в целом?
Ну вы же пишите, что они шипят. Значит не работает))) И писали ранее, что шипят у вас. Значит у вас что-то порочное.
08.06.2026 в 12:34:18
А кто сказал, что надо обязательно кипяток и со всей дури, и что в котле нет погодного регулирования? Придумали сами?)
Я не против, термоклапаны и регулируют.
Писк - это ваш личный опыт)
Насколько узкий?)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.06.2026 в 12:56:54
BV написал 08.06.2026 в 12:34
А кто сказал, что надо обязательно кипяток и со всей дури, и что в котле нет погодного регулирования? .....
Иногда можно подумать что вы просто прикидываетесь. Но потом понимаешь что нет. Выше - схема Торонаги. Погодное регулирование - как даст горячую воду когда на улице +15?
Narrenfreiheit
08.06.2026 в 13:02:41
MADONNA написал 08.06.2026 в 12:56
Это то, что для вас новости.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.06.2026 в 13:05:33
BV написал 08.06.2026 в 13:02
Это то что вы понять не в состоянии.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.06.2026 в 13:10:33
BV написал 08.06.2026 в 10:05
Перепускной клапан (не уверен что есть на 0.2 бар) - АРПД - термоклвраны с АРР - дорого и под заказ Можно поискать насос 2 метра... но если пройдет по потерям в цирк петле. Или насос с ЧП с поддержанием перепада давления. Вообще-то система проектируестся и считается в целом по гидравлике, и все должно быть увязано.
К чему все эти «умные» слова??
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.06.2026 в 13:15:15
Для обслуживания, ремонта......
IMG_3537
Как перекрытие красного или зеленого крана могут помочь ремонту или обслуживанию ???
Narrenfreiheit
