MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.06.2026 в 10:04:32
Торанага написал 06.06.2026 в 08:33
Емкостной водоподогреватель лучше делать предвключенным:
А как быть если температура теплоносителя по сезону 35 или 75?
Narrenfreiheit
Торанага
Торанага
Владимир
07.06.2026 в 08:50:21
MADONNA написал 06.06.2026 в 10:04
Это температуры воды на выходе котла? "75" - приемлемо для греющей воды ВПЕ. А до "35" понижать не надо. Оставить хотя бы на уровне "50 - 55". Дальше дело доделают количественное регулирование (клапаны с термоголовками) или качественное (трёхходовые клапаны).
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.06.2026 в 10:31:21
Торанага написал 07.06.2026 в 08:50
Но у тебя на схеме их нет. И второе - чем выше температура теплоносителя - тем выше температура выхлопа и как следствие - ниже КПД. Для ГВС один режим - 60-70 теплоноситель в импульсном режиме. Накопил горводы - выключился. Для отопления - предпочтительнее низкотемпературный режим. К сожалению такое (пока) возможно только с двух(контурно)режимным котлом. Когда ГВС и отопление управляются разными датчиками/насосами/клапанами. Но сложность и кривость такких систем приводит к единственно верному решению: ГВС - отдельный котел или колонка отопление - котел минимальной необходимой мощности. При кажущейся громозкозти - такая комбинация выгоднее по деньгам, настройкам, и самое главное - появляется резервирование как отопления (важно) так и ГВС (приятный бонус).
Narrenfreiheit
Торанага
Торанага
Владимир
08.06.2026 в 06:31:18
котёл,ВПЕ с насосом,СО2
Торанага
Торанага
Владимир
08.06.2026 в 06:45:08
MADONNA написал 07.06.2026 в 10:31
Это правда, при t вых. котла = 35 градусов его КПД может быть выше на 2%, чем в режиме приготовления горячей воды.
А это неправда.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.06.2026 в 08:40:17
Торанага написал 08.06.2026 в 06:45
А это неправда.
Термоголовки на батареях не являются смесителем-термосстатом. Они лишь пережимают поток, создавая жуткий шум - но при этом верхняя колба батареи имеет температуру теплоносителя. То есть когда на улице +15 а верх батареи +70 - то такой комфорт никому не нужен. На твоей схеме ТРИ обратных клапана - и она бестолковая. У меня дома ни одного клапана - и все преврасно работает. Что там на схеме делают «обычно открытые краны» - вообще непонятно, как и вообще наличие такого слова на схеме. Четыре насоса для банальной схемы отопления+гвс - на мой взгляд перебор. Короче, есть над чем тебе поработать…
Narrenfreiheit
08.06.2026 в 08:45:11
MADONNA написал 08.06.2026 в 08:40
Если сделано неправильно.
Создавая жуткий шум? Тему про термоклапаны помню)
Для обслуживания, ремонта.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.06.2026 в 09:50:06
BV написал 08.06.2026 в 08:45
Я уже стала волноваться… А как перекрытый кран поможет отремонтировать или обслужить? Вот тот что на схеме - перекрыли, дальше что?
Точно. Если сделано правильно - то напор насоса не приводит к турбулентности (которую вы ошибочно считаете кавитацией). Но допустим. А как правильно? Вот как на схеме - насос (минимальный) 4мвс, на улице +15, клапана на батареи почти заакрыты, Как должно быть «правильно» сделано по схеме - что бы 0,4 бар не привело к шуму клапана???
Narrenfreiheit
08.06.2026 в 10:05:46
MADONNA написал 08.06.2026 в 09:50
- Перепускной клапан (не уверен что есть на 0.2 бар) - АРПД - термоклвраны с АРР - дорого и под заказ
Можно поискать насос 2 метра... но если пройдет по потерям в цирк петле. Или насос с ЧП с поддержанием перепада давления.
Вообще-то система проектируестся и считается в целом по гидравлике, и все должно быть увязано. А не по кускам как попало.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.06.2026 в 10:17:42
BV написал 08.06.2026 в 10:05
- Перепускной клапан (не уверен что есть на 0.2 бар) - АРПД - термоклвраны с АРР - дорого и под .....
Вы можете показать их на схеме Торонаги?
Narrenfreiheit
08.06.2026 в 10:36:26
MADONNA написал 08.06.2026 в 10:17
Сначала покажите вот это на условной функциональной схеме...
