Gabber
Gabber
05.05.2026 в 20:17:28
Развалились старые прокладки сифона.Одна большая.113мм. Вторая меньше. Откуда вторая мелкая я вообще не понял. Когда открутил сифон огрызки мелкой прокладки вывалились сами собой.... Перекурил весь яндекс, был в Лемане, на местном рынке - нигде не нашел нужные прокладки. В магазинах все предлагают покупать новый сифон. Дык старый еще живой совсем. Может кто знает, такие продают вообще?! Спасибо за советы!
Gabber
Gabber
05.05.2026 в 20:19:36
Gabber
Gabber
05.05.2026 в 20:21:38
Gabber
Gabber
05.05.2026 в 20:26:33
strider1978
strider1978
05.05.2026 в 20:28:03
Gabber написал 05.05.2026 в 20:17
300 рублей, и не искать непонятно что...
Вадим М
Вадим М
05.05.2026 в 21:19:08
Автомобильный герметик-прокладку можно использовать.
05.05.2026 в 22:33:49
Gabber, это не силен, а выпуск.
Хм, наводит на некоторые мысли)
Поиск занял 10 секунд. https://ozon.ru/t/mOGHGf3
Прокладка сверху между решеткой и мойкой не нужна, либо сантехническая замазка - тонкую колбаску и раздавить при сборке закручтвании...
sanya1965
sanya1965
06.05.2026 в 01:02:57
В Лемана есть листовая резина. Вырезать нужные диаметры ножницами. Перед этим циркулем их нарисовать.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
06.05.2026 в 10:12:25
Лучше не ножницами а измерительным циркулем или чем то подобным
ser000
ser000
15.05.2026 в 10:45:56
sanya1965 написал 06.05.2026 в 01:02
В эпоху 3Д-принтеров можно просто распечатать из резиноподобного TPU, в том числе, при желании, с кольцевыми рёбрышками, как на картинке: imageБолее мягкий TPU 70-80 или твёрже TPU 90-95
15.05.2026 в 11:19:26
ser000 написал 15.05.2026 в 10:45
Зачем??? Если это продается на озоне? Если можно взять ножницы и кусок резины?
