Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.05.2026 в 11:28:40
BV написал 15.05.2026 в 11:19
Зачем??? Если это продается на озоне? Если можно взять ножницы и кусок резины?
"Настоящий владелец" 3-д принтера никогда не купит то, что можно распечатать. Просто из необходимости оправдать факт владения этим аппаратом. 8)
sanya1965
sanya1965
15.05.2026 в 15:21:17
Мишутк написал 15.05.2026 в 11:28
Цену не оправдывает в таких изделиях. Резину можно взять от камеры велосипеда или авто.
ser000
ser000
18.05.2026 в 15:06:55
Зачем идти на озон и ждать не меньше суток, если через пол часа в руках можно уже держать готовое изделие распечатанное на 3д-принтере. В данном случае объём печати не большой - распечатается быстро.
Можно, если под ругой есть кусок резины, за которым не надо бежать на озон. При наличии 3д-принтера обычно имеется запас материалов для печати, в том числе резинового TPU.
Когда появляется 3д-принтер нет необходимости что-то страгать, вырезать, а можно сразу получить готовую деталь. А если что-то не подошло, перепечатать ещё раз уже в новых размерах.
ser000
ser000
18.05.2026 в 15:09:00
sanya1965 написал 15.05.2026 в 15:21
Если у вас есть камера, то несомненно, а если для того чтобы вырезать прокладку надо купить велосипед или авто, чтобы сделать их не рабочими без камеры из которой вы вырезали небольшую прокладку, то это действительно ни когда не оправдается. Кстати у АВТО сейчас камера не применяется, так понимаю, больнинство авто сейчас на безкамерных колёсах.
sanya1965
sanya1965
18.05.2026 в 15:12:51
Сначала надо купить квартиру, потом кухонную мебель, потом мойку и сифон. И тока потом идти на Озон и посмотреть скока разных камер бывает. Даже для колясок. Листовая резина там же.
ser000
ser000
18.05.2026 в 15:13:03
Дело не в оправдании чего-либо и сейчас есть относительно дешёвые модели. Просто можно сделать именно то, что тебе нужно, даже если этого просто нет в магазине.
sanya1965 написал 18.05.2026 в 15:12
... идти на Озон ... Листовая резина там же.
Даже листовую резину можно распечатать на 3Д-принтере, что бы ни куда не ходить.
sanya1965
sanya1965
18.05.2026 в 15:19:21
Золотом в два слоя дешевле выйдет. Мягкое и не ржавеет.
ser000
ser000
18.05.2026 в 18:32:41
sanya1965 написал 18.05.2026 в 15:19
Почему в ДВА? Мягкий пакет обычно куда проще найти для использования в качестве прокладки в безнапорном водопроводе, чем два слоя вашего дешёвого золота.
18.05.2026 в 20:42:01
ser000 написал 18.05.2026 в 18:32
Мягкий пакет
Что за пакет?
Просто резина, и просто ножницы. Нет резины - есть просто пластилин, глина с маслом.
Кусок оконного уплотнителя самоклейка тип м(ш), да любой. Силикон нанести холмиком, дать застыть и потом поставить.
sanya1965
sanya1965
19.05.2026 в 01:13:10
Там дешевое не пойдет, оно твердое. Надо пробу 999. Аффинажную.
ser000
ser000
19.05.2026 в 17:39:19
BV написал 18.05.2026 в 20:42
Что за пакет?
Пакет такой же подручный материал, как и остальные перечисленные, но вероятность его наличия в хозяйстве больше, т.к. в пакетах продаётся больниство товаров.
sanya1965 написал 19.05.2026 в 01:13
Когда речь зашла о слоях подумалось о СУСАЛЬНОМ ЗОЛОТЕ в виде тонюсеньких листочков, но думается не подойдёт.
