Andrey171717
Andrey171717
Сыктывкар
06.05.2026 в 16:19:00
Всем привет ! Меняю частично ламинат с корридора на кухню + устанавливаю двери, до меня ламинат был подогнан под дверную коробку, что делать нельзя , сейчас укладываю ламинат- потом двери ! подскажите, пожалуйста , как лучше установить закладную под порог: 1) до стены и потом щель закрыть порожком + плинтус 2) или же до дверного проема, а дальше кинуть узкий кусок ламината (вопрос как его крепить ) , данный колхоз оставил мне предыдущий собственник
Andrey171717
Andrey171717
Сыктывкар
06.05.2026 в 16:25:45
8n6bHs5_TRvjcMCCIDe4klmOEZ3AjLlUOTlj01Ec1xIS3H0xHIcgl7VHCSG1RT8me1JnXkRrskfBxc8hl_U-cjOVEbTzchKgsXABvZT39o20f-CJY2vVbyl82AaDV9z5lx1n5WZQZ7K4AiuDDXDijpIbuKO5xALIzFny8gE2BIt49r-Hдо коробки
pool
pool
07.05.2026 в 01:46:58
Дверную коробку Вы будете ставить на ламинат. Порог или стыковочный профиль не должен мешать установке коробки. Вопрос перемудрили. Ответить сложно.
kolokol888
kolokol888
Находка
07.05.2026 в 05:50:06
Andrey171717, по-хорошему надо менять крайнюю плашку ламината на первом фото, чтобы убрать щель, если её не перекрывает плинтус. Та часть плашки, на которую будет опираться наличник должна быть ещё ближе к стене, чтобы торец наличника перекрывал щель. Профиль, что на фото, ставится внутри проема так, чтобы порожек, который будет устанавливаться в профиль, после установки находился под дверным полотном. Если плашку с первого фото поменять целиком никак, нет такого куска для замены, то плашка снимается, берётся кусок для наращивания и с помощью фрезера выбираются четверти на месте стыка (на одном куске с лицевой, на другом с обратной стороны) и куски склеиваются.
kolokol888
kolokol888
Находка
08.05.2026 в 02:17:13
Если же выполнить данные рекомендации не представляется возможным(ламинат уже отрезан по линии приложения профиля на фото), то делаем так - отрезаем на профиле часть с отверстиями, на длину равную ширине простенка (на первом фото), продвигаем профиль вперед до 1000022745стены, и фиксируем шурупами к полу в самом проёме. Ту часть, что осталась без мест крепления, прижимаем после установки порожка плинтусом.
lehaegorow
lehaegorow
Волгоград
11.08.2026 в 22:36:16
Andrey171717 написал 06.05.2026 в 16:19
Всем привет ! Меняю частично ламинат с корридора на кухню + устанавливаю двери, до меня ламинат был .....
Я бы не лепил узкий кусок отдельно, потом будет гулять и выглядеть колхозом. Нормальный вариант - довести ламинат до проема с зазором, а стык закрыть порожком/профилем уже под дверным полотном. У Quick Step для таких мест есть Incizo, он как раз аккуратно закрывает переход и оставляет покрытию возможность дышать. Главное коробку не зажимать ламинатом намертво
Антипенко
Антипенко
Юрий
17.08.2026 в 10:42:22
Я бы узкий кусок отдельно не городил, он потом будет жить своей жизнью. Лучше довести нормальную плашку до проема с зазором, а профиль поставить так, чтобы порожек оказался под полотном двери. Если ламинат Quick Step, можно взять Incizo - он как раз для таких переходов, выглядит аккуратнее обычной алюминиевой планки. Главное не зажать ламинат коробкой и плинтусом
kolokol888
kolokol888
Находка
17.08.2026 в 13:26:19
Гребаные боты... Заполонили.
