Rublev
Rublev
Чернигов
11.05.2007 в 10:06:29
Здравствуйте,
У меня хрущевка кирпичная, второй этаж. Прогнил тройник канализационный в стояке, шахта сквозная. Тройник расположен ниже уровня плиты перекрытия. Чтобы добраться до нижней горловины и отпилить болгаркой - ЖЭК хочет выбрать кирпичи из стенки шахты и раздолбить плиту перекрытия. Плита лежит в притык к стене и она будет раздолблена с краю, т.е. как минимум торец плиты будет сломан.
Это нормальная практика?
Спасибо.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
11.05.2007 в 10:11:31
Rublev написал : Это нормальная практика?
в этом месте как раз уже нет плиты, этот кусок расфигачен в момент строительства.
Rublev
Rublev
Чернигов
11.05.2007 в 10:18:32
2=vadim=
В каком смысле расфигачен? Канализационный стояк расположен в шахте - это так, он сквозной с пятого этажа до подвала, там понятно нет плиты. А плита пола есть.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
11.05.2007 в 11:06:58
2Rublev ну нет там плиты, одна видимость :). Забетонирован кляп.
Rublev
Rublev
Чернигов
11.05.2007 в 11:17:55
2=vadim= мда. вобщем что мне сказать. у меня стяжка снята - так сказать плита плитой.
Люди, пожалуйста, расскажите, разрешать долбить плиту или нет?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
11.05.2007 в 12:17:22
Rublev написал : Люди, пожалуйста, расскажите, разрешать долбить плиту или нет?
то есть Вы уверены , что там плита ?, тогда спросите "их", каким образом была смонтирована фикалка, и предложите повторить этот путь :)
грохотайло
грохотайло
11.05.2007 в 13:23:33
Они чаще всего поступают как им проще. У нас дыру в стене проковыряли, когда гайки на полотенцесушителе затягивали ...
=vadim=
=vadim=
Челябинск
11.05.2007 в 13:31:44
в принципе ничего страшного в этом нет (отдолбить край плиты). Смущает другое, когда будут это делать могут разбить чугунину ниже тройника.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
11.05.2007 в 13:34:09
на их месте не занимался бы этой фигнёй, а разрезал-бы тройник электросваркой. По вертикали.
Rublev
Rublev
Чернигов
11.05.2007 в 13:45:14
горловина тройника (отвода в санузел) лежит на плите перекрытия поэтому и хотят раздолбить плиту.
2=vadim= ЖЭКи будут у меня со сваркой, но наверно не электрической, а газовой. Можно разрезать газовой сваркой?
MAO
MAO
11.05.2007 в 13:47:07
нет там никой плиты не бойтесь, если домик стоял все это время, то ничего с ним не случиться
