andreyt772
andreyt772
kharkov
13.05.2026 в 10:43:52
Мишутк, пространство около боковых стенок от пола до потолка, там по 30 сантиметров от всех стенок зазоры вопрос в том, как доказать ремонтнику что есть перегрев, чем это замерить так как реально, да вроде все говорят что должны быть теплые, но не до такой же степени вот в чем нужна помощь, так как вызвали мастера, и все окей ,типа , например, загрузка полная продуктов морозилка, вот мол , и жарит во всю то есть нужно четкое обоснование, что идет перегрев
andreyt772
andreyt772
kharkov
13.05.2026 в 11:10:00
Мишутк, Внутри стенок находится пенополиуретан, как узнать насколько внутренняя изоляция начала разрушаться от перегрева.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.05.2026 в 11:21:16
andreyt772, внутрь холодильника и морозилки по термометру (экранчик с датчиком на проводе), сам холодильник подключить через ваттметр. Желательно не заглядывать в холодильник каждые 5 минут, лучше собирать статистику по дням когда вообще никого дома нет (типа уехали на выходные). Наблюдаете за температурой, наблюдаете за потреблением.
От загрузки холодильника его нагрев (и потребление) никак не зависит. После загрузки продуктами и их охлаждения холодильнику пофиг, насколько он загружен. Если внутри есть возможность циркуляции воздуха (т.е. не плотно заставлено коробками и пакетами пространство), разницы в работе пустого и заруженного нет.
Также рекомендую сделать полную разморозку холодильника - дать ему сутки постоять выключенным, опустошенным, с открытыми дверями.
andreyt772
andreyt772
kharkov
13.05.2026 в 11:30:51
Мишутк,  может волнистость на ощупь, стенки, получается уже есть внутри деформация, какие то спецы предлагают сделать отрезать внутренний контур обогрева стенок и повесить на заднюю стенку обычную «советскую» черную решетку-конденсатор
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.05.2026 в 12:09:38
andreyt772 написал 13.05.2026 в 11:30
Вам настолько не хочется просто купить новый холодильник? Ну не нравится этот вам, сбросьте задешево и радуйтесь новому.
Тем более, если не устранить причину такого повышенного тепловыделения, решетка ничего не изменит, все то же тепло, что выходило на стенки, будет теперь сзади, и жарить там будет очень сильно.
Вы для начала проверьте просто потребление электричества вашим холодильником. Может быть он молотит не переставая.
andreyt772
andreyt772
kharkov
13.05.2026 в 16:14:49
Мишутк, ок, а то есть типа продать. а если но фрост новый такой же будет, кто же знает ,если все они с таким дефектом а как продать такое
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.05.2026 в 16:42:31
andreyt772 написал 13.05.2026 в 16:14
Вы про конденсаторы в боковых стенках, или про нарушение теплового режима? Конструкцию вы можете выбрать сами при выборе модели, где решетка расположена. Механическую и электрическую надежность выбираете по отзывам. Сломаться может все.
andreyt772
andreyt772
kharkov
17.05.2026 в 16:05:12
pool, Если разбираетесь, дайте, все что может быть, может быть при транспортировке что то повредили главное странное сейчас температура 21, в комнате, стенка ну где то может не болььше 30, руку держать можно а когда будет 29 то там за 50 градусов, нельзя держать будет руку
pool
pool
17.05.2026 в 16:31:27
andreyt772 написал 17.05.2026 в 16:05
Без элементарной диагностики не обойтись. Нужны - температуры в холодильном и морозильном отделениях. Цикличность работы (включение/выключение) компрессора. Без этого продолжать разговор смысла нет, будут одни гадания. А вообще-то, Мишутк уже писал:
Мишутк написал 13.05.2026 в 11:21
