Peterjela
Peterjela
12.02.2026 в 17:41:23
Добрый вечер! Имеем холодильник Maunfeld (No Frost). Со слов спеца - похож на Haier (датчик t взаимзаменяем). Имеем "взбесившуюся" холодильную камеру.Холодилка стала морозить до -10 гр.! В морозилке - 18! При переключении на другие режимы - Имнем еще в морозилке - 30 гр/ в холодилке +10-+15 гр.. Разморозка на сутки не помогла.Спец.посоветоаал попробовсть поменять датчик t (на Озоне - 250 р. - уже заказали - будет в вс) ; но грит - не факт, сто поможет; возможно это неполалалки в мозгах /в системе электроники... Т.Е.на выброс?! Кто в курсе - прокомментируйте, плиз!
12.02.2026 в 17:56:22
Peterjela, что там с шторкой для распределения воздуха морозилка/хол отделение?
Не сломалась ли от льда?
Peterjela
Peterjela
12.02.2026 в 18:14:16
BV, Здравствуйте! Помогаю родичу. На расстоянии.) Говорит - никаких шторок не видно. Спасибо за сс на сервис.
12.02.2026 в 18:33:32
Peterjela написал 12.02.2026 в 18:14
Они внутри) С такими ответами родичу лучше самому не лезть. Да и мастеру его наверное тоже - если датчик не измерил.....и шторку (заслонку) не проверил.
Погуглите по неисправностям шторки - в чем проявляются.... похоже на ваш случай.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.02.2026 в 18:45:26
Выключаем холодильник. Ждем несколько минут. Включаем холодильник и внимательно слушаем. Должен быть звук проворачивающейся воздушной заслонки.
Пытайтесь найти сервисное руководство с включением режима диагностики. В нем возможно есть операция по ручной активации заслонки - слышно звук ее вращения.
Далее - разборка и диагностика поэлементно.
Peterjela написал 12.02.2026 в 17:41
Перед сменой датчика неплохо было бы проверить его сопротивление по таблице. Так вам спец будет менять все детали наугад, а вы ему будете платить за каждый выезд. Ну и нормальный спец сам детали покупает, а не вы на Озоне. Вся гарантия на мастере - и за работу и за установленную деталь. Меняйте мастера.
Peterjela
Peterjela
12.02.2026 в 20:03:55
Всем спасибо за комменты! Спец неконченный. Сказал покупайте с R =2 кОм, как на родном.90 проц из-за него. Но не факт, симптомы не одеощначны. Приещжал бесплатно на диагномтику от службы N1 (по Питеру) по договору с УК ЖК.
Peterjela
Peterjela
12.02.2026 в 20:12:16
Прислал фото под крышкой. А заслонка - на крышке?
Peterjela
Peterjela
12.02.2026 в 20:14:35
Прислал фото под крышкой. А заслонка на обратной строне крышки?
Peterjela
Peterjela
12.02.2026 в 21:53:13
Родич "включил" аналитику : "причем здесь Шторка, если, (как оказалось) t в холод. камере гуляет - от -10 до +10 и.... Опять замораживает.. Когда ролич поставит (или я подьеду) новый датчик - в пн/вт - обязательно отпишусь . Самому интересно ... и шторку исследовать. У меня, к примеру, никогда не было холодоса "No Frost".
