oversun написал:
Remonter\/ написал:
oversun написал:
Remonter\/ написал: Всем привет! Подскажите, нужно ли стены и потолки грунтовать перед покраской шервином (Super Paint на стены, Eminence на потолки). На краске написано, что там уже есть праймер.
Remonter\/, А какая подготовка у стен и потолков?
oversun, ротбанд, грунт, 2 слоя ветонита, грунт, 2 слоя ротбанд - пасты, грунт, стеклохолст Wellton 40, 3 слоя ротбанд - пасты на сдир, 320 шкурка, все под прожектор.
Remonter\/, Да, можно без грунта. Здесь более подробно:
oversun, спасибо, почитаю. А то в одном месте грунтом помазал, капли потекли этого грунта, покрасил в 2 слоя, все равно каплю видно( Проще, наверно, первый слой разбавить на 10℅ водой, а вторым просто покрасить без разбавления. Или вообще не разбавляя, два слоя покрасить. Все равно надо как то пыль убирать. Пылесосом наверно, потом влажной губкой? Либо этот грунт наполовину водой разбавить (есть Dufa Tiefgrund LF) и загрунтовать им. Думаю, после разбавления наполовину водой, капли эти будут не такие "суровые" после высыхания. Конечно, каплей лучше не допускать, но вдруг недогляжу где-то...
