08.06.2026 в 18:20:53
andreyt772 написал 06.06.2026 в 11:25
что можно наклеить взамен только точечно, не все полностью а пару таких лино плиток
Найти похожий линолеум, вырезать такие же квадраты в размер и на битумную мистику.
На "отвали" - пойдет)
Это уже писали ТС в самом начале... Что ему еще непонятно - мне непонятно)
Dmitry47
Dmitry47
08.06.2026 в 19:55:30
BV написал 08.06.2026 в 18:18
Нет.
Все равно не похоже.
Вадим М
Вадим М
08.06.2026 в 20:06:43
pool написал 07.06.2026 в 18:17
Пока я тут, буду Вас уничижать, как могу. Вы пишите фейки, посты Ваши бессмысленны, тупы и .....
pool, по-моему, совершенно очевидно, что это Ваша бывшая жена перевоплотившаяся, один из её клонов..)))))
08.06.2026 в 20:07:35
Dmitry47,  Да вот же... фото в сообщении....
andreyt772 написал 08.06.2026 в 16:43
BV,  если бы знать, что там было, подн линолеумом,думал Шпаклівка BudMajster Т-22, финишная, .....
.... минимум 6 квадратов на помойку.
А это наверное один метр квадратный. А кухня наверное 5м2 ) Новые в тон не попадут, и будет смотреться как заплатка. И другие не так испорченные - имеют уставший вид.
Труд будет, а результат - порнуха. Под сдачу рабочим южанам пойдет)
Если для себя более менее - то проще менять все. Все содрать, почистить и на битумно каучуковую мастику (чтоб битум до конца не чистить) прикатать целый новый кусок во всю кухню....
Dmitry47
Dmitry47
08.06.2026 в 20:48:37
BV написал 08.06.2026 в 20:07
Dmitry47,  Да вот же... фото в сообщении.... .... минимум 6 квадратов на помойку. А это наверное .....
В любом случае конечно ничего не выйдет толкового, все надо сдирать, делать ровным и клеить новое покрытие. Ну или найти бу линолеум коммерческий и кинуть поверх этого без клея. Периметр прижать плинтусами. А яму эту залить каким нибудь герметиком и правилом протянуть.
08.06.2026 в 20:59:52
Dmitry47 написал 08.06.2026 в 20:48
И яма, и стыки.... потом проявятся.
Dmitry47
Dmitry47
09.06.2026 в 10:07:18
BV написал 08.06.2026 в 20:59
Да пусть и проявятся. Ничего страшного, надо выбрать более пёструю расцветку. А вот ободрать все и довести до и идеально ровной поверхности это крайне трудозатратно. Плюс научится наносить клей и клеить. Целая история.
09.06.2026 в 10:21:17
Dmitry47 написал 09.06.2026 в 10:07
Дело не в расцветке. Торчащие места достаточно быстро протрутся и придут в негодное состояние. Может даже очень быстро будет зацеп ножкой передвигаемого стола и дырка.
andreyt772
andreyt772
kharkov
09.06.2026 в 10:27:01
BV, совершенно верно, все, спасибо огромное, абсолютно в десятку, для себя делать надо, на битумно каучуковую мастику, так вообще может не линолеум, все равно протрется, а может я не знаю, какой то просто сверху раствор положить ?
09.06.2026 в 10:33:51
andreyt772 написал 09.06.2026 в 10:27
Плиту бетонную залейте 5см толщиной.
Dmitry47
Dmitry47
09.06.2026 в 11:32:48
BV написал 09.06.2026 в 10:21
Дело не в расцветке. Торчащие места достаточно быстро протрутся и придут в негодное состояние. Может .....
Коммерческий? Он слишком твердый чтобы его задрать и легко протереть.
Я не мастер. Но ни разу не встречал линолеум на битуме. А этот линолеум явно не 50 летней давности, может лет 30 ему или меньше.
