Вадим М
Вадим М
07.07.2026 в 00:00:48
sebikov написал 06.07.2026 в 23:25
сам рукастый заказчик лютует. ..... мебельщики не глянув на бра - выпилили там дырки
При чём тут заказчик, если ошиблись мебельщики? Проблема в лишних подрозетниках от заказчика или дырках в панелях от мебельщиков?
sebikov
sebikov
Чебоксары
07.07.2026 в 00:42:01
Вадим М написал 07.07.2026 в 00:00
При чём тут заказчик, если ошиблись мебельщики? Проблема в лишних подрозетниках от заказчика или .....
Мебельщики (точнее отделочники) не ошиблись, я с ними давно работаю и они знают что есть установочная коробка в стене - сверлим в панели дырку 68мм, нету подрозетника - дырку 16мм. Это касается , по нашей договорености, любых зашивок стен - плиткой, деревом, гипсокартоном Проблема оказалась что где-то по пути между этапами разметки отделочниками стены под панели, установкой мною подрозетников по их разметке и заделкой отделочниками лишних дырок уже по моей разметке осей подрозетников - влез совершенно лишний там заказчик с шилом жопе Я этот момент проморгал, из 10 штук бра он успел попортить две т.к.наверное не нашел больше , и ему офигительно повезло что прокороненная дырка оказалась в нескольких миллиметрах от нужного места и тютелька в тютельку закрылась светильником
Вадим М
Вадим М
07.07.2026 в 00:51:21
sebikov написал 07.07.2026 в 00:42
А по-моему, это Вам с мебельщиками повезло.
pool
pool
07.07.2026 в 01:05:25
Это повсеместная беда. С этим нам ничего не поделать.
sanya1965
sanya1965
07.07.2026 в 01:09:37
Все эти проблемы из-за неудачной стыковки этапов работ и фирм. Если есть внятный чертеж со всеми размерами, пусть карандашом на бумаге в клеточку, то и результат будет нормальным. И я исхожу из того, что проблем сам себе никто не ищет.
sebikov
sebikov
Чебоксары
07.07.2026 в 01:30:13
sanya1965 написал 07.07.2026 в 01:09
Все эти проблемы из-за неудачной стыковки этапов работ и фирм. Если есть внятный чертеж со всеми .....
В квартирах это всегда катит, обмерочный план в типа дизайн-проекте с черновыми-то стенами не бьется бывает на 10см а уж если штукатуры туда еще и 5см ротбанда накидали в угоду прямоугольности целой квартиры за сотню квадратов. Поэтому штробимся с запасом на разумный слой штукатурки и стяжки, все выводы кабелей - в прокороненные дырки и заделываем после штукатурки и до шпаклевки или плитки, и то очень редко не приходится переносить на пару см если акцент именно на миллиметраж дизайнерский
07.07.2026 в 01:56:37
Есть на удивление отличный проект (редкость), где расписано все четко со всеми размерами.... однако... его не смотрят...
А да, забыл... и инструкции не читают.... измельчитель напрямую к канализации без сифона.
07.07.2026 в 02:19:39
sebikov написал 07.07.2026 в 01:30
ГКЛ, из него торчит труба... Все видно.... Крепят мебельную панель, сверлят... Screenshot_20260707-020602 Как можно ошибиться на сантиметр и по горизонту и по вертикали...
Далее... внизу В ГКЛ отверстия гипсокартонщики забыли... ну и мебельщики чертежи тоже не смотрят.... А зачем?)
Сверлю внизу вслепую, под другой конец трубы и розетки....перекрестившись.....по размерам, лазеру и тесту с генератором....
Screenshot_20260707-021550 Screenshot_20260703-085502
См лазерную линию и отвестия в гнёздах под саморезы.
3
07.07.2026 в 14:48:49
Насчет ламинированной МДФ.... Ламинация что-то типа меламина - очень твердая. Ножом - вообще не вариант. Конец хорошего лезвия становится круглым через 1.5...2см, и надо постоянно обламывать лезвие на свежий сегмент. На ламинате есть текстура, которая уводит лезвие в сторону. Ламинат крошится в стороне от линии если сильно давить...
Если работать коронкой БИ - это почти не заметно, но начинать лучше обратным вращением - меньше сколов по краю реза, а потом это уже сверлится влет, как бумага)
07.07.2026 в 14:59:39
BV написал 07.07.2026 в 02:19
Да, на фото видны полоски скотча с рисками для установки лазерных линий.... Чтобы ошибки были минимальны - вертикальная линия ставится по угольнику строго перпендикулярно стене. Ну и естественно риски - посередине толщины луча. Для тех, кто в теме - Америку не открою - это совершенно очевидно, а у новичков бывают странные вопросы - как надо.
Лазер старенький - Кондтрол.... До сих пор пользуюсь им из-за очень небольшой толщины линии, хорошей яркости и небольшой погрешности. Периодически проверяю насколько врет. Ну и два раза он ездил на настройку за много лет.
Ну и точность попадания в трубу даже самому понравилась - ожидал что ошибка может быть и побольше.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.07.2026 в 15:06:12
BV написал 07.07.2026 в 14:48
А кстати, почему вы печатное отвергли? Нож на ламинате ломается? Ну так в эту оправку можно свое лезвие поставить, не такое нежное. Ну и тут две лезвия в двух плоскостях работают, если без усилия входить в материал, то должно тонко срезать не тупя ножи. Или работать двумя, сначала резать поверхность (нож стоит только вертикальный), вторым уже выбирать четверть (оба ножа). image
