dokar
dokar
Мадонатор
16.07.2026 в 12:21:32
BV написал 16.07.2026 в 12:14
" самое время"..
Позвать эксперта, со вскрытием. А до этого не оплачивать. Впрочем о чём это я ? Чёрные саморезы , это уже насрали.
-1
MADONNA
Да, ни фига.
pool
pool
16.07.2026 в 12:21:38
BV, смореть-то можно в любой момент. И сказать/спросить тоже. Но если в ответ слышим - ещё не закончен. То приходится этим довольствоваться.
kolokol888
kolokol888
Находка
16.07.2026 в 12:29:55
BV, по фаскоснимателю. Приехали оба. Погонял чуть по Гклв. Есть ещё мдф доборы, на них могу завтра погонять, если надо. Резюме- первый фаскосниматель, с убирающимся ножом, отработал хорошо. А вот второй - в мусор.
dokar
dokar
Мадонатор
16.07.2026 в 12:33:06
BV написал 16.07.2026 в 11:27
(в щите где-то шьет по воздуху при 2647в, а на 1000в - не шьет)
Снимайте изолирующие профили с гребёнок,возможно между ними. Также в глаза бросился пофигизм в использовании ншви 2 под один проводник
-1
MADONNA
Да, ни фига.
16.07.2026 в 12:33:33
pool написал 16.07.2026 в 12:21
То есть молчать и копить лапшу на ушах?)
Наверное следующие стадии ремонта по плану прораба:
- снятие плитки - замена трубки под датчики - покупка новых датчиков взамен обрезанных - замена развороченных черными саморезами гнёзд - переделка "временного" электрощита на постоянный
.... примерно так?)
16.07.2026 в 12:36:17
dokar написал 16.07.2026 в 12:33
Снимайте изолирующие профили с гребёнок возможно между ними.
Между гребенками при проверке - один и тот же потенциал.
"Садитесь, двойка" (С) ;)
Там все будет сниматься....
Увеличьте фото)
16.07.2026 в 12:38:33
kolokol888 написал 16.07.2026 в 12:29
Резюме- первый фаскосниматель, с убирающимся ножом отработал хорошо. А вот второй - в мусор.
Просьба - фото обоих с комментом плохой / хороший.
Будьте так любезны. Интересна глубина и ширина четверти, ну и как пойдет...
kolokol888
kolokol888
Находка
16.07.2026 в 12:51:30
BV, на фото верхние два отверстия-вторым-плохая обработка поверхности, которая елозит по лицевой, повреждает бумагу. Ножи слишком близко расположены друг к другу, забиваются моментально. Глубина съема - 2 мм (много), глубина подрезки 2,5 мм.. Ширину четверти не замерял. А вот тот ,что с убирающимся ножом-гораздо лучше. Тоже чуть застрял, но чистится быстро и не рвёт. Завтра подрозетник для гкл возьму с собой и примерю. 1000024727100002459310000245831000024720100002472210000247211000024724
kolokol888
kolokol888
Находка
16.07.2026 в 12:55:07
100002473010000247331000024731
16.07.2026 в 13:22:56
Я вообще окуеваю чем дальше - тем больше как (в большинстве, но конечно есть исключения) наемные работники делают ремонты (и в том числе ВЕСЬМА ДОРОГИЕ РЕМОНТЫ). Речь о тех моментах, которые не лежат на поверхности, и обыватель о них не догадывается, и узнает не сразу....и как потом люди в этом живут....
Если делает "фирма", у которой много бригад, у прорабов - много объектов.... "Результат".... с гарантией 100500%.
Как то ради прикола сходил на собеседование в такую контору.... Разговаривал с руководителем....
На мой вопрос - " насколько нужно работать по нормативам по качеству, и какая отчетность нужна" .... он твердил "нужна насмотренность")
Ответил, что "насмотренности у меня выше крыши, и все же что вам нужно на выходе моей работы как результат" - тишина и ошибка "404")
Я продолжал настаивать на внятном ответе...
И.... он ответил "быстро посмотреть и поверхностно сказать что не так, но так мягко, чтоб бригада сразу не сбежала")))
Под быстро понимается 4-6 объектов в день в Москве, где от одного до другого час...
Данунахер.
