Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.07.2026 в 12:21:02
В тему. Вечером еду спасать. image И это не факт что она... image Там девочка, диагностику щитка провести не может, пустые неподписанные автоматы. А эта признаки жизни не подает, не понятно ее вырубили или нет.
...нашли что точно за холодильник отвечает и свалили из дома.
sanya1965
sanya1965
15.07.2026 в 18:07:35
dokar написал 15.07.2026 в 12:13
Как надолго?
"Нет ничего более вечного, чем временно примотанное синей изолентой". Но хочется по-человечески, лет на 30 надо. Сейчас часть стяжек (нейлон) оторвало ураганом. Простояли/провисели 20 лет. Хочу до зимы успеть. Было б с нуля, просто свил бы. Но там не я делал.
15.07.2026 в 19:18:55
sanya1965,  проволока. Медь 2.5/4, или Ал 4/6
dokar
dokar
Мадонатор
15.07.2026 в 19:59:10
sanya1965 написал 15.07.2026 в 18:07
(нейлон)
Такой? https://www.electro-mpo.ru/catalog/provod_i_kabel/p27_aksessuary_i_prisposobleniya_dlya_montazha_sip/p2796-khomut-styazhnoy-e778-diametr-10-45mm-125015/?ysclid=mhsojzmtx3541507151//
-1
MADONNA
Да, ни фига.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.07.2026 в 10:17:59
BV написал 15.07.2026 в 17:39
Мишутк, ииии?
Все выжили. Но розетки точно мебельщик делал 8)))))
Треснутая панель в таком виде провела полгода. Автомат не был выключен по причине того что А - о нем не вспомнили, Б - на нем еще полезные розетки рядом были. Отдельной доступной розетки для варки нет, техника подключена так, что туда без мата не залезть. И только через полгода убежавшее молоко укусило сразу двоих устранявших последствия кашеварения. В варке только два провода в кабеле, без PE. На линии дифф 30ма, тест работает, приборов проверить адекватность по цифрам не было под рукой. Склоняюсь, что хозяйка словила наводку импульсного БП, что свойственно незаземленным корпусам импульсных БП, и это не ловится диффзащитой. Конструкция варки не подразумевает контакт с электроникой, корпус пластик+стекло. Быть надолго включенной в таком раздолбанном состоянии инженеры явно про нее не предполагали.
У меня еще технологическая задача вырисовалась. Дизайнер учудил и варка представлена в виде двух домино: индукция и газ. Посередине существует щель стыка двух стеклянных поверхностей. Есть идеи как это красиво и надежно загерметизировать? Ибо корпус духовки под щелью уже изрядно покрыт следами убежавшей еды.
Мне понравилась формулировка вопроса с которого все началось: "Миша, а электричество убивает сразу или потом?" Вот тут-то я с утра и напрягся...
16.07.2026 в 11:27:35
Мишутк,
На другом объекте.... На 4х комфорочную верку на стену тот рабочий, кто делал электрику (электриком назвать это чудо никак не могу) поставил обыкновенную встриваемую розетку "шуко" на варочную панель 4х 7+ кВт....
Заказчику сказал "я всегда так делаю")
Как умудрился подключить на 6мм2 не знаю, еще не разбирал....
Там еще ооочень много интересного)))
Ну например ВСЕ механизмы в квартире закреплены ЧЕРНЫМИ саморезами. (Кроме механизмов термостатов - там шляпка очень плохо лезет - упирается в пластик, и черный саморез был только один на 4 термостата)
Подключение 4х термостатов ТП - это вообще шедевр, видел когда делают плохо, но такого дна еще не встречал. IMG_20260715_153203_461 IMG_20260715_153211_321 IMG_20260715_153217_536 Здесь "запас" провода датчика аж 1.5 метра уложен в гнездо, поэтому термостат даже "молотком" не влез до конца в гнездо) Но ничего страшного, что датчик после поворота дальше не лезет, и так на ВСЕХ 4х термостатах )))
IMG_20260715_153350_787 IMG_20260715_153651_117
Везде: - ноль кабеля ТП обмотан вокруг моножилы питающего - соединение экрана/земли... аналогично
IMG_20260715_154210_528 Тут саморезом долго пытались попасть в отверстие гнезда, отверстие стало похожим на мочало)
IMG_20260715_154644_585 Здесь видна длина кабеля датчика....
IMG_20260715_155158_803 Шедевр! Здесь питающий кабель приходит на один термостат и идет на следующий. Как сделать соединение? Конечно же вставить многожильный экран/землю греющего кабеля в петельки, зажать их пассатижами и обмотать изолентой. Почему то черной, не синей)
IMG_20260715_155226_109
А, да еще... Датчик регулятора теплого пола кухни, почему-то заходит в сторону ТП коридора (но, как и другие - не идет дальше поворота в пол)
Ну и на сладкое, вишенкой на торте - электрощиток.
IMG_20260715_153304_337 На первый взгляд - аккуратно. Собирал похоже другой человек, с руками получше, но тоже без мозгов)
ВЕСЬ ЩИТ НА ПЕРЕБОРКУ! Не местами, а именно весь! Логика щитка - нечто, С25А - навалом, все как мы любим шоб не выбивало) и тд.
Что удивительно - вся проводка (за исключением той части, что была не подключена - часть кухни, комната, балкон - успешно (почти) прошла тест на проверку изоляции при 2647 вольт. (в щите где-то шьет по воздуху при 2647в, а на 1000в - не шьет)
Также греющие кабели не порезаны, изоляция на 2647 вольт в норме.
Что со всем этим делать....???? Ну заказчик пока переваривает шок от увиденного) Криво установленные розетки он и до меня видел...
Там еще мнооого косяков по:
- сантехнике - например вход проточника подключен до редуктора, а выход после, промывные фильтры и редукторы надо менять местами, ржавеет резьба на вводном кране ГВС.... - вывода ДСУП в сан шкаф нет. - малярке - неровности, ивидимые ощущаемые рукой - много фото... - подготовке пола под кварц винил...
Исследование косяков и фото фиксация заняла примерно 4.5 часа. У заказчика быстро закончилось свободная память на телефоне ;)
PS Выведу ваших рукожопов на чистую воду!) Обращайтесь....
dokar
dokar
Мадонатор
16.07.2026 в 12:02:42
BV написал 16.07.2026 в 11:27
Вспомнился дурацкий вопрос местной ведьмы : а ты здесь вообще непонятно чем занимаешся. )
-1
MADONNA
Да, ни фига.
16.07.2026 в 12:07:54
Мишутк написал 16.07.2026 в 10:17
В вырез закрепляем алюминиевую или нерж профтрубу примерно 15...20х35...40х1...2мм Или уголками, или отрезать верх и низ и отогнуть "уши", или отрезать трубу ...х40 так, чтобы снизу остался "флажок" и через него саморезом к столешнице снизу.
Способ известен, банален, и очень простой.
16.07.2026 в 12:10:32
dokar написал 16.07.2026 в 12:02
У меня просьба - оставьте ее в покое в этой теме.
Лучше составьте список косяков.... Ну например по фото щита игра - кто найдет больше косяков?)
16.07.2026 в 12:14:10
Да, еще вопрос всем....
Если розетки установлены (криво, косо, на черные саморезы), а исполнитель говорит "ремонт еще не закончен - рано смотреть"....
Как ВЫ считаете, действительно рано, или уже поздно? ;) Или " самое время"...
