09.07.2026 в 22:09:09
Вопрос... 2 all Есть мастер выключатель света, и весь свет и подсветки после него.
Кроме 2х источников света у кровати: - бра слева от кровати со своим выкл в корпусе бра - торшер справа от кровати, розетка которого записана от выкл у кровати.
По логике "до меня" они запитаны от розеточной линии.
  1. Есть возможность перенести их на линию освещения - да/нет?
  2. Нужны ли для этих бра и торшера проходные у входа в комнату? Да/нет. На все остальное освещение в этой спальне есть проходные у двери....
pool
pool
09.07.2026 в 22:12:54
BV,  1 - нет. Потому как нет никакой необходимости. 2 - нет. Аналогично.
Не морочьте голову ни себе, ни (тем более) заказчику.
sebikov
sebikov
Чебоксары
09.07.2026 в 22:31:21
BV написал 09.07.2026 в 22:09
Вопрос... 2 all Есть мастер выключатель света, и весь свет и подсветки после него. Кроме 2х .....
Я себе лично бра сделал автономными, проходные от двери убрал с них. Основной свет на проходных в блоке с бра оставил, но сделал отдельным модулем в рамке
А мастер нужен в основном чтобы гасить невидимые подсветки, шкафы и кладовки разные что трудно оббегать ножками ,
09.07.2026 в 22:38:34
pool написал 09.07.2026 в 22:12
необходимости
Проходные были необходимостью только в очень длинных коридорах и на лестницах, и сейчас есть другие варианты. Мастер выключатель - тоже не необходимость.
Речь идет скорее о единой логике.
dokar
dokar
Мадонатор
09.07.2026 в 22:42:03
BV написал 09.07.2026 в 22:38
о единой логике.
Тогда на мастер выключатель надо завязывать все осв.
-1
MADONNA
Да, ни фига.
09.07.2026 в 22:43:10
sebikov написал 09.07.2026 в 22:31
Ну если есть возможность весь свет на мастер - почему бы нет?
pool
pool
09.07.2026 в 23:17:16
BV написал 09.07.2026 в 22:43
А разве есть какие-то препятствия? У меня зак мимо мастера пустил свет с/у (мотив- так и не понимаю), и неск розеток на холодильники и компы.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.07.2026 в 23:41:19
pool написал 09.07.2026 в 23:17
А разве есть какие-то препятствия? У меня зак мимо мастера пустил свет с/у (мотив- так и не понимаю), .....
Тут как раз понятно. Выбегая из дома (предположительно на длительное время), надо затушить все кроме критичного. Холодильник не обсуждаемо, компы бывает людям требуется тоже в постоянной работе, вне зависимости от их нахождения дома. Свет в тубзике - забегать не в потемках, но не включая питание всей квартире. У меня так мимо мастера свет в прихожей и холодильники оставлены. Когда бы в потемках я в квартиру после длительного отсутствия ни зашел, включаю свет в коридоре и спокойно дохожу до щитка. И обратный выход - все обесточил и при свете ушел.
sebikov
sebikov
Чебоксары
09.07.2026 в 23:44:24
Мишутк написал 09.07.2026 в 23:41
Тут как раз понятно. Выбегая из дома (предположительно на длительное время), надо затушить все кроме .....
О, спасибо за напоминание, надо на последней квартире перевесить линию коридора отдельно от гардероба на мастере
09.07.2026 в 23:57:25
Тут такое дело... После "кройки и шитья" до меня, если не делать проходными - останутся лишние клавиши, а эуи уже в наличии и не поменять их. Поэтому не вижу ничего плохого.
До меня было от розеток... Теперь кроили... и можно.
10.07.2026 в 00:00:03
sebikov написал 09.07.2026 в 23:44
И с БАП поставить) Че уж...
