pool
pool
11.06.2026 в 01:15:52
sanya1965 написал 11.06.2026 в 01:11
отсутствие пыли
не смеши.
pool
pool
11.06.2026 в 01:17:53
Реально, выбор способа и инструмента зависит от многих факторов. Поэтому "лучшего" варианта "вообще" не существует.
11.06.2026 в 01:23:20
Если сцепил так
И вмазал
Зачем вмазывать подрозетники по гкл? Разве что хорошо вмазавши)
расстояние по осям будет одинаковым автоматически
Если постараться... подрозетники мягкие и могут стать овальными. Или лежали в придавленном виде. Короче это автоматически - не всегда.
Ну и самое главное - какой дурак будет вмазывать не сцепленные подрозетники? Откройте тайну, КЭП... )))
Добавим отсутствие шума от перфа, отсутствие пыли, и скорость работы.
Все это - алмазная коронка с пылеотводом и пылесосом. А с водой - износ меньше, скорость больше, но грязь.
Шума от перфа у штробореза конечно нет, но.... попробуйте вечером, что соседи скажут?)))
sanya1965
sanya1965
11.06.2026 в 01:24:50
Конечно. Но на прошлой неделе работягам настучали по лицу, за громкое штробление долгое время. Наряд вызывали из полиции....
11.06.2026 в 01:25:34
штроборезу
Какой моделью делаете борозды глубиной 65мм?
sanya1965
sanya1965
11.06.2026 в 01:27:03
BV написал 11.06.2026 в 01:23
Недостатка в них нет, и они присутствуют в большом количестве.
sanya1965
sanya1965
11.06.2026 в 01:36:02
BV написал 11.06.2026 в 01:25
Режется прямоугольник по периметру, и продольно один рез. Потом фомкой выломать оба куска . Чем длиннее нужна канава, тем больше выигрыш во времени и удобству по сравнению с коронкой. Новый ровный подрозетник стоит 5 рублей. Каким надо быть жмотом, чтобы ставить кривые? И да, недосмотрел по глубине. Было раз, брал у знакомых Интерскол с диском 230.
-2
Radio, DolinEA
11.06.2026 в 01:42:03
sanya1965 написал 11.06.2026 в 01:36
Пять в ряд и на не кривых может накопиться. Сделайте монтажный шаблон и тогда ничто никуда не убежит.
11.06.2026 в 01:45:16
А надо не раз, а много раз. Да и круглые отверстия меньше влияют на прочность дохлых перегородок, например из ПГП 80мм.
sanya1965
sanya1965
11.06.2026 в 02:10:36
Здесь придется выбирать. Или сохранность своего лица, или прочность чужой стенки. Да и глубина более 43 нужна в редких случаях.
Dmitry47
Dmitry47
11.06.2026 в 07:56:27
sanya1965 написал 11.06.2026 в 01:02
Поэтому я не признаю коронки. Штроборезом режем, сцепляем подрозетники за пимпочки, и вмазываем все .....
Нет проблем с коронками, подрозетники соединяются. Он в силу или торопыжничества или потом протянем, не свел два ряда, на одном ряду никаких проблем нет, а вот на двух каждый миллиметр виден за километр. Второй аналогичный жёсткий косяк был со встроенным смесителем и на черновом я указал, была завален в глубь стены один угол. Первый раз в первый класс и сразу через жопу блин, торопыга сраный. По хорошему за такой косяк попадаешь на расковыривание всей плитки. Ладно денег не дать, как из него вытащить эти деньги вот вопрос. Благо производитель зачем то заложил недокументированную возможность корректировки плоскости.
