17.06.2026 в 19:28:14
С чернением..... надо нанести защитную маску, которую потом аккуратно удалить на всех чертоочках и цифрах. Не, ну если хочется - не вопрос. Но долго и нудно....
Поэтому и предложил попробовать закрасить черной краской, а потом стереть ее с основной площади - листом бумаги, чуть смоченной Уайт спиритом.
Риски на шкале штангеля имеют углубления - чувствуются ногтем, и краска должна в них зацепиться.
Да, это не навечно, на сам процесс простой и быстрый, и несложно повторить когда сотрется.
Маркер-краска, или "масляный" маркер всегда есть в строймагах и гуглятся за один клик.
strider1978
strider1978
17.06.2026 в 20:13:37
Выше писал про лазерную гравировку, видимо не сохранилось. В принципе тоже вариант, если инструмент дорог как память или какой-то уникальный экземпляр.
СентИг
СентИг
17.06.2026 в 20:22:20
BV написал 17.06.2026 в 19:28
Я понял это. Вопрос лишь о стойкости красителя на штампованных цифрах и рисках. Понимаю, что это зависит от самого красителя. Отсюда и уточняющие вопросы. Я верно понял, что восковые краски - не мой вариант?
Ну-у, для того и штамповка. Всё-же, производственный инструмент. Предполагающий частую очистку. Вульгарное поверхностное нанесение краски имело-бы весьма ограниченную стойкость. Однако, вывод напрашивается не слишком оптимистичный - добиться сколь-нибудь устойчивого результата в домашних условиях (без заводского оборудования) едва-ли возможно и уж всяко довольно затратно. Т.е. овчинка не стоит выделки. Пара новых инструментов уже приобретена и теперь нужно к ним привыкать. Благодарю всех за участие и предложения.
17.06.2026 в 20:25:33
strider1978 написал 17.06.2026 в 20:13
лазерную гравировку
Цена вопроса? С учетом точного попадания во все риски и цифры, которые есть.
Здесь не тот случай 100500% Новый будет наверное на несколько порядков дешевле. И тем более уже куплен.
17.06.2026 в 20:35:56
СентИг написал 17.06.2026 в 20:22
### Кислотное (холодное) оксидирование
Этот метод проводят в растворах на основе кислот (соляной, азотной, ортофосфорной) с добавлением окислителей (соединений марганца, нитрата кальция). Обработка ведётся при комнатной температуре или слегка повышенном нагреве (30–100 °C).
Нанесение только на шкалу. И потом заполировать - снять микронный оксидированный слой, где он не нужен.
Дерзайте)
17.06.2026 в 20:56:36
https://otvet.mail.ru/question/222459551
Можно натереть штангель зубной щёткой, смазанной в маркировочной краске, сразу протереть начисто от краски, а оставшееся в рисках - запечь в духовке, 2 ч при 160, или сутки при 100 градусах.
dokar
dokar
Мадонатор
17.06.2026 в 21:38:06
СентИг написал 17.06.2026 в 17:07
Как ушел на пенсию - более никому не нужен.
Это как это? А олигархам на пенсии? Могут даже вцепиться.)))
Да, ни фига.
sanya1965
sanya1965
17.06.2026 в 21:53:23
Столовая ложка соли на 200мл воды. Зарядник 5в для телефона. Минусовой на штангель. Плюсовой в раствор. Все затемнится. Потом аккуратно чистить не залезая в шкалу. Так делают травление на клинках 95х18. orig (2)
Dmitry47
Dmitry47
17.06.2026 в 21:54:38
dokar написал 17.06.2026 в 21:38
Олигархов не берут на работу. Разве что принудительно заставляют в худшем случае.
pool
pool
18.06.2026 в 00:09:26
sanya1965 написал 17.06.2026 в 21:53
Травление это не есть воронение. Ничего там не затемнится. Протравится хрен знает как - вот это да.
sanya1965
sanya1965
18.06.2026 в 00:58:41
Я так затемнял монету, потом поверху счистил и она стала контрастной. Попробовать же всегда можно. Если принято решение выбросить.
