СентИг
СентИг
18.06.2026 в 09:14:16
BV написал 17.06.2026 в 20:56
оставшееся в рисках - запечь в духовке, 2 ч при 160, или сутки при 100 градусах.
Не поведёт-ли всё тело штангеля?
sanya1965 написал 17.06.2026 в 21:53
Все затемнится. Потом аккуратно чистить не залезая в шкалу.
Но...нужно-то, отнюдь не ВСЁ затемнять? А только риски и цифры?
strider1978
strider1978
18.06.2026 в 09:20:58
Если шкала глубокая - я бы попробовал обезжирить и Локтайтом красным подкрасить, потом шлифануть после высыхания.
Где-то попадался такой рецепт для токарных лимбов, сейчас найти не могу.
pool
pool
18.06.2026 в 09:38:58
СентИг написал 18.06.2026 в 09:14
Он имеет ввиду затемнить прежде всё, а потом уже по плоскости сошлифовать, при этом что-то в рисках останется.
18.06.2026 в 13:30:04
"Солевой метод" Сани зачернит весь инструмент и полировать все замучаешься, это не клинок.
Можно покрыть воском или нитрокраской все, кроме места где шкалы. Локально отполировать будет проще.
В другом методе с хим раствором, раствор можно нанести только на место где шкала.
18.06.2026 в 13:32:29
strider1978 написал 18.06.2026 в 09:20
Локтайтом красным
Это что именно? Красных локтайтов куча.
Если речь про анаэроб - то он не полимеризуется на воздухе.
strider1978
strider1978
18.06.2026 в 13:44:59
BV написал 18.06.2026 в 13:32
Это что именно?
Не могу сказать. Источник недоступен, наносилось ЭТО из шприца, значит и продавалось скорее всего так же.
Есть всякие активаторы. При нынешних ценах можно заимствовать только идею.
18.06.2026 в 15:22:28
strider1978 написал 18.06.2026 в 13:44
Активаторы и температура ускоряют процесс на неактивных металлах - нерж, хром но в зазоре резьбы где нет кислорода/воздуха.
Простейший активатор всегда под рукой - латунный/бронзовый фитинг и мелкий напильник, наточить щепотку мелкой стрижки - "посолил" этой пылью нанесенный анаэроб и закручивай, только закручивать надо очень быстро иначе схватится на половине резьбы)
См выше... считай бесплатно) Можно попробовать анаэроб с пылью, и прижать ПЭ пакетом от воздуха. Вот только контрастность полупрозрачного красного анаэроба оставляет желать лучшего.
И поэтому проще с маркировочной ЧЕРНОЙ краской. ШТАНГЕЛЬ при 100град и нагреве в духовке уж точно не поведет. Да и вряд ли ТС делает работы с микронной точностью старым ушатанным штангелем)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.06.2026 в 16:02:08
BV написал 18.06.2026 в 15:22
Вряд ли он вообще какие-то работы делает судя по тому что пишет.
Narrenfreiheit
18.06.2026 в 17:20:27
Это что именно?
Не могу сказать.
Ну тогда бы написали "черный локтайт" Все равно же... )))
strider1978
strider1978
18.06.2026 в 20:49:37
Не представляю где и что на штангене можно закручивать, да ещё и быстро.
С тонером от лазерного принтера. Как всё соберу в одном месте - попробую.
18.06.2026 в 21:13:07
strider1978 написал 18.06.2026 в 20:49
Прикидываетесь, что слово резьба не заметили?)
