Олегович
Олегович
Эксперт
27.06.2026 в 16:56:57
Dmitry47, а зачем именно 22? не проще ли просто установить комфортную без понимания сколько в градусах или нужен определенный микроклимат чтобы какая-то живность колосилась или неслась ?)
dokar
dokar
Мадонатор
27.06.2026 в 17:01:29
Dmitry47 написал 27.06.2026 в 16:54
Но Алиса сделает
И как это она сделает имея исходник торчащий рядом с радиатором? )
выносными термоэлементом.
Вот это будет ближе к правде, без всяких Алис.
Да, ни фига.
Dmitry47
Dmitry47
27.06.2026 в 17:02:08
Олегович написал 27.06.2026 в 16:56
Dmitry47, а зачем именно 22? не проще ли просто установить комфортную без понимания сколько в .....
Потому что мы система очень инерционная, хрен отстроишь, градусник смотреть следить, а температура понятна всем. Можно 21 поставить. А можно 23, даже 20 можно.
Олегович
Олегович
Эксперт
27.06.2026 в 17:06:34
Dmitry47 написал 27.06.2026 в 17:02
зачем куда то смотреть или следить, поставил на максимум и гоу по своим делам, чуешь уши горят, чуть подкрутил, как стало ни жарко ни холодно забыл про эту хрень навсегда, только лишь не чаще раза в 3 месяца крутишь краны.
pool
pool
27.06.2026 в 17:09:01
Олегович написал 27.06.2026 в 17:06
Не реже, наверное.
Олегович
Олегович
Эксперт
27.06.2026 в 17:34:40
pool написал 27.06.2026 в 17:09
Не реже, наверное.
пардон, неделя была тяжелая) твой ответ верный!
ser000
ser000
27.06.2026 в 19:21:05
Не так, поставил на выбранную цифру и забыл - это да, а дальше: Надо прохладней - открыл форточку. Надо теплее - закрыл форточку.
Ведь зима это не повод отказываться от свежего воздуха с улицы.
В межсезонье, когда работают домовой погодные регулятор бывает бесполезен, т.к. погодные датчики снижают тепло и регулировать можно только на максимум, но тепла особо не прибавляется, так что тоже можно ни чего не менять.
А дальше лето и регулировка не нужна вовсе. Краны крутить лениво, как это делают адепты проворота кранов, но обычно когда надо крутятся без проблем после длительного бездвижия.
Именно для МКД думаю будет актуальнее управление форточкой, для обеспечения автоматического проветривания и снижения температуры. Регулировка или полное отключение батареии может быть не эффективно (и обычно к снижению платы за отопления не приводят), если соседи активно подгревают со всех сторон.
Олегович написал 27.06.2026 в 16:53
ссылку на эту ветку я передумал кидать себе в канал, ибо 10 страниц неадеквата мало кого вдохновят)
На каждом чужом сообщение в правом верхнем углу ТРИ ТОЧКИ и там выбрать ЖАЛОБА. Или просто обратиться к админам, что бы почистили тему.
Олегович
Олегович
Эксперт
27.06.2026 в 19:27:59
ser000 написал 27.06.2026 в 19:21
ноль внимания, проверено но только на этой неделе узнал о функции "ограничить" за что отдельное спасибо Мадонне, неугомонные старания которой заставили задуматься о проблеме и БВ, который подсказал как легко и просто решить вопрос с неадекватом.
ser000
ser000
27.06.2026 в 19:33:02
Лучше расскажите как в помещении стабилизировать температуру в 22 градуса циферками на термоголовке. Есть конечно еще термо головки с выносными термоэлементом.
В умном доме это даже не выносной датчик, а просто отдельный датчик фиксирующий температуру, влажность, освещённость в том месте где вам надо.
В МКД для эффективного снижения температуры может быть более актуальным оборудование для проветривания помещения: бризер или моторизация форточки. Батарею настроить на что-то средне-комфортное тупой термоголовкой без умных фукнций, а микроклимат настраивать морозным свежим воздухом с улицы.
Dmitry47
Dmitry47
27.06.2026 в 20:05:45
Можно. Я не ставил термоголовку на клапан. У меня нету теплосчетчика. А если поставить электро, хуже не станет.
На работе батарея прям рядом за спиной в комнате, меньше 6 ставишь и батарея холодная.
28.06.2026 в 01:30:00
Нормальные люди не применяют залповое проветртвание, предпочитают вентиляцию 24ч в сутки.
Теплее/холоднее чуть покрутить термоголову.
Если Т меньше настройки, клапан открыт головкой.
Бред.
Но не на этом форуме. Не работает. Никто ничего не делает.
ser000 написал 27.06.2026 в 19:33
На русский язык переведите, на конкретный и понятный.
Теплое, мягкое - вам без разницы)
