14.09.2026 в 14:52:20
Мишутк,  В практике было - у человека затвор горшка в 17 этажной панельке на 10м этаже пересыхал за 3-4 дня неиспользования. Проверили горшок - высота 60мм - ОК. Колебания уровня при сливе на других этажах примерно 10-15мм.
Позвали УК и пошли смотреть чердак... Система с обьединеными по вентиляции стояками... Разобрали лежак от этого стояка - проверили на просвет - чисто. Проверили стояк на просвет через ревизию - чисто. И чтоб уж два раза не вставать - попросил проверить подвал... УК упиралось "10й этаж! ".... но уговорили их... Именно на этом стояке нашелся провис трубы примерно в 13-14 см.... Естественно с водой - сифон. Подложили кирпичи - исправили... Вернулись в квартиру - колебания уровня раза в 3-4 меньше. Клиент перезвонил потом и сказал что теперь за неделю не пересыхает, дольше не проверял и больше не звонил. Я сам раньше не верил, что сифон 10+ этажей ниже может влиять на срыв...
Вадим М
Вадим М
14.09.2026 в 17:43:18
BV, если такой подсос возможен, то да, в писсуаре диаметр трубы в улитке очень маленький, поэтому сифонный эффект в первую очередь должен возникать.
lavapromsk
lavapromsk
Забанен
Moscow
19.09.2026 в 05:36:02
Если уровень уходит за часы, а не за дни простоя, это не испарение. Залейте затвор до метки и на ночь заглушите выпуск писсуара пробкой. Уровень стоит — тянет стояк, узкая улитка срывается первой. Падает при закрытом выпуске — смотрите корпус: трещина улитки или неплотная прокладка.
Вадим М
Вадим М
19.09.2026 в 08:27:59
lavapromsk, решение, конечно, гениальное. Подскажите только, где взять такую пробку, чтобы заглушить конкретно мой писсуар, что ИИ об этом говорит? Кстати, вода снова стала уходить, видимо, стояк опять забивается.
lavapromsk
lavapromsk
Забанен
Moscow
19.09.2026 в 18:18:25
Отдельной пробки именно для писсуара нет. Замерьте наружный диаметр патрубка выпуска под чашей и поставьте канализационную заглушку того же DN, обычно 32, 40 или 50 мм, с кольцом, в раструб, не в чашу. На ночь залейте затвор и закройте выпуск: уровень стоит — тянет стояк, ушёл — щель в улитке или прокладке. Заглушка только для проверки, засор стояка ею не убрать.
-3
Alekss, kolokol888, sereza
pool
pool
19.09.2026 в 22:49:05
Вадим М написал 19.09.2026 в 08:27
Дык.... монтажная пена и трубочка наше фсё.
